Thema: Schliesser, Öffner, Wechsler --> Querverweise zueinander (2940 mal gelesen)
Bushidoo Mitglied Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 6 Registriert: 03.04.2013
erstellt am: 03. Apr. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich bin derzeit an einem Projekt dran und versuche nun schon seit längerem bei Schliessern/Öffnern/Wechslern die Querverweise zueinander herzustellen. Die Symbole geben Kontakte an für Anschlusstexte, den Bauteilnamen sowie noch einen weiteren Kontakt (in der Grafik zu sehen), ich nehme an, dass dieser Kontakt für den Querverweis steht. Wie ich bei Schliessern/Öffnern/Wechslern die Querverweise zu Relais/Schützen herstelle, ist mit mittlerweile bekannt, diese werden bei gleicher Bauteilbezeichnung und erstellen der Spule autom. eingefügt. Aber wie verhält es sich bei den normalen Kontakten? Ein Beispiel: Auf einer Seite (Übersicht) zeichne ich einen Schliesser ein und benenne ihn, auf einer anderen Seite wieder einen Schliesser mit derselben Bauteilbezeichnung. Wie schaffe ich es nun, den Schliesser auf der zweiten Seite mit dem Schliesser auf der Übersichtsseite per Querverweis zu verbinden? Also, wie schaffe ich es, den Querverweis zueinander autom. herzustellen? ------------------ Mit freundlichem Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim.M Moderator Kundenbetreuung IGE+XAO
Beiträge: 369 Registriert: 25.10.2002 Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr Tel: +49(0)2166-13391-12 oder Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 03. Apr. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bushidoo
Hallo Bushidoo. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Wenn Sie tatsächlich nur einen physikalischen Schließer haben (nur 1x in der Stückliste), den Sie an zwei Stellen verwenden wollen, dann gehen Sie bitte wie folgt vor: - Nehmen Sie ein Schließer-Symbol aus der Symbolbibliothek. - Markieren Sie das Symbol und klicken Sie es mit der rechten Maustaste an. - Wählen Sie im Kontextmenü „Symbol auflösen“ aus. -> Das Symbol ist nun zerlegt. - Klicken Sie mit der Funktion „Text bearbeiten“ auf den Querverweistext und geben Sie in den Texteditor #B ein. (Dieser Text bildet dann mit gleichnamigen Querverweistexten einen Querverweis. Sie können also auch ein Hauptsymbol mit beispielsweise zwei Querverweisen #A und #B verwenden und erstellen zwei weitere Symbole die je nur #A oder #B im Querverweis stehen haben. Somit würden diese Symbole auf das Hauptsymbol verweisen. - Markieren Sie alle Elemente, die zum Symbol gehören und klicken Sie diese mit der rechten Maustaste an. - Wählen Sie im Kontextmenü „Symbol erzeugen“ aus. - Nun wird die Symbolfamilie erfragt. Wählen Sie hier „Bauteil mit Hilfskontakt“ aus und bestätigen Sie mit „OK“. - Nun können Sie das Symbol auf den beiden Seiten verwenden und jeweils gleich bezeichnen. Somit erhalten Sie den gewünschten Querverweis. Mit freundlichen Grüßen aus Mönchengladbach
erstellt am: 03. Apr. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
edit: neuformulierung Ich habe es gerade ausprobiert, jedoch funktioniert es nicht, da der Verweis nur aufs selbe Bauteil geht und nicht auf eine Kopie des Bauteils. Es sieht folgenderweise aus: Ich habe ein Bauteil erstellt, welches aus 2 Wechslern besteht (zu Symbol zusammengefügt) Jeden dieser Wechsler möchte ich einen Querverweis geben, welcher auf den Einsatz im Stromlaufplan hinweist 8momentan nur für Übersichtszwecke auf Seite 1 dargestellt) Wie kann ich jetzt nach dem zerlegen einen Querverweis con Wechsler 1 und 2 auf eine Stelle im Stromlaufplan machen wo lediglich eine andere Form des Wechslers benutzt wird) aber dieselbe bauteilbezeichnung haben wird? ------------------ Mit freundlichem Gruß [Diese Nachricht wurde von Bushidoo am 03. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bushidoo
erstellt am: 03. Apr. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bushidoo
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
