| Biokompatibler 3D-Druck |
Thema: Dokumentation Gesellenprüfung (2160 mal gelesen)
Kurzschlusselektroniker Mitglied Elektroniker für Kurzschlusstechnik
Beiträge: 4 Registriert: 17.05.2010
erstellt am: 14. Jan. 2012 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich möchte für die Dokumentation für meine Gesellenprüfung eingie "Pläne" zeichnen. Nun für die Verteilung (Striebel & John) habe ich die Bauteilebibliotheken im DXF-Format heruntergeladen und in "Caddy" über Öffnen=>DXF Datei importiert. Leider sehe ich nur ein schwarzes Rechteck. Ich dachte dort würde nun eine komplette Verteilung mit Hutschiene erscheinen. Weiß jemand Rat ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 16. Jan. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurzschlusselektroniker
Hallo, ich kenne das Problem mit Striebel, die VT-Felder sind mit einer Schraffur verdeckt, die man entfernen muß. Außerdem sind die Symbole mit bis zu 200 Layern behaftet. Ich wollte die Bibliotheken in ACAD verwenden, habe aber schnell die Lust daran verloren und mir die Verteiler selbst zusammengestrickt. Alternativ: nach anderen Herstellern suchen. Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim.M Moderator Kundenbetreuung IGE+XAO
Beiträge: 381 Registriert: 25.10.2002 Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr Tel: +49(0)2166-13391-12 oder Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 16. Jan. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurzschlusselektroniker
Guten Morgen. HKasy hat vollkommen Recht. Die Füllfläche bekommt man jedoch mit wenig Aufwand in SEE Electrical weg. Gehen Sie wie folgt vor: - Importieren Sie die DXF Zeichnung. - Markieren Sie alle Elemente mit Strg+A. - Wählen Sie in der Icon-Leiste die Füllart "Keine" aus. Nun sollten Sie etwas mit den Grafikelementen anfangen können. Mit freundlichen Grüßen Tim.M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke hat mir schon mal sehr geholfen Aber im Stromlauf plan z.B. Bezeichne ich einen Endschalter mit B1. So aber nach ner zeit benennt Caddy++ das Bauteil einfach um. Warum ist das denn so Tante edit nochma: Hab was vergessen kann ich die Seitennummerierung durch das ganze Projekt anlegen und nicht nur für Stromlaufplan, Hausinstallation, Schaltschrank? [Diese Nachricht wurde von Kurzschlusselektroniker am 21. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurzschlusselektroniker
Hallo Kurzschlusselektroniker, wenn Sie die Bauteilbeschriftungen manuell ändern und Sie stellen die Bauteilbeschriftungsregel nicht um oder aus, dann arbeiten Sie gegen die eingestellte Regel und das System ändern die Bezeichnungen gegen Ihren Willen wieder zurück. Verwenden Sie daher eine für Ihr Projekt passende Bauteilbeschriftungsregel oder schalten Sie die Funktion aus. Gehen Sie dazu wie folgt vor: - Öffnen Sie Ihre Projekt. - Klicken Sie im Projektbaum auf den Eintrag "Stromlaufplan" mit der rechten Maustaste. - Wählen Sie im Kontextmenü "Eigenschaften" aus. - Öffnen Sie den Reiter "Allgemein" und ändern Sie über das Pulldownmenü "Bauteilnummerierung" die gewünschte Beschriftungsregel oder schalten Sie diese aus, indem Sie die Regel "Frei" wählen. Mit freundlichen Grüßen Tim.M
