  SEE Electrical
  Multiader (CADdy++ electrical)
Autor Thema:  Multiader (CADdy++ electrical) (1888 mal gelesen)
Sille81
Sehen Sie sich das Profil von Sille81 an!   Senden Sie eine Private Message an Sille81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sille81
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin grad dabei einen Stromlaufplan zu zeichnen, nun habe ich aber das Problem das ich nicht weiß,wie ich die Multiadern zeichnen soll bzw. die Adernzahlö bestimme. Ich habe auch schon die hilfe und das Handbuch dazu durchgelesen, das hilft mir aber alles nicht weiter. Meine genaue Frage lautet nun: Wie kann ich bestimmen wieviel Adern es seien sollen?
Mit freundlichen Grüßen
Sille81
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sille81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sille81,
herzlich willkommen im CAD.de Forum!
Um Multiadern definieren zu können, müssen Sie zunächst eine einpolige Verbindung zwischen zwei Bauteilen zeichnen.
Wählen Sie im Anschluss im Menü "Zeichnen" die Funktion "Multiader" aus und platzieren Sie das Multiadersymbol auf eine vertikale Verbindung. Haben Sie eine horizontale elektrische Verbindung zuvor gezeichnet, müssen Sie vor dem Platzieren des Multiadersymbols, dieses um 90° drehen. Drücken Sie dazu auf dem Nummernblock ein Mal die Taste "Plus"-Taste.
Die Multiadereigenschaften können Sie nun ändern, indem Sie im Menü "Text" auf den Eintrag "Multiader Eigenschaften" klicken und mit der Maus auf das zuvor platzierte Multiadersymbol tippen.
In dem nun dargestellten Multiader- Eigenschaften- Fenster können Sie nun folgende Werte angeben:
Sortierung: Geben Sie in diesem Feld in aufsteigender Reihenfolge die Adern ein. 1, 2, 3, …
In den folgenden beiden Spaltenüberschriften können Sie die Bauteilnamen der beiden Ziele sehen. Geben Sie hier die genaue Pin-Bezeichnung ein, an die die Ader "angeschlossen" werden soll.
In den folgenden Spalten können Sie den jeweiligen Aderquerschnitt, die Farbe oder den Adertyp angeben.
In den Datenbanken finden Sie in der Multiaderliste alle zusammengefassten Multiaderkabel und in der Multiader-Einzeladerliste sehen Sie die Auflistung alle Einzeladern.
Tim Mühlenberg
Sille81
erstellt am: 13. Sep. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dankl, hab es auch gleich ausprobiert, funktioniert alles super.
Sille81
