  SEE Electrical
  Symbol erstellen / Verändern
Leitfaden für die Materialauswahl im Spritzguss
Autor Thema:  Symbol erstellen / Verändern (11030 mal gelesen)
Eric1402
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Eric1402 an!   Senden Sie eine Private Message an Eric1402  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eric1402
erstellt am: 08. Jun. 2010 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
bin grad echt froh dieses Forum gefunden zu haben.
Ich verwende Electrical Caddy ++ V5R1 basic
Ich hab ein Problem, ich versuche verzweifelt ein Symbol zu erstellen bzw. ein vorhandes zu verändern.
In der Symboldatenbank finde ich 3 Arten von Generatoren die ich am ehsten verwenden würde ist der Drehstromsynchro Generator ... nur brauch ich noch ein Anschluss am Generator mehr also 5 Abgänge ... U V W PE hat das vorhandene Sybol MP fehlt noch aber wie ?!?!?
2)
Wie kann ich die Beschriftung in ein Symbol bringen in dem Fall G 3 ~ in den Kreis nicht daneben!?!
Eric
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eric1402 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eric,
willkommen im CAD.de Forum. Vielen Dank für den Beitrag.
Um ein vorhandenes Symbol bearbeiten zu können, muss es zunächst in den Stromlaufplan platziert werden. Im Anschluss wird das Bauteil aufgelöst (zerlegt), indem das Bauteil erst mit der linken Maustaste selektiert wird und im zweiten Schritt mit der rechten Maustaste angeklickt wird. Bitte wählen Sie im Kontextmenü "Symbol auflösen" aus.
Nun besteht das Symbol nur noch aus einzelnen Elementen und kann nun beliebig verändert werden.
Um weitere Anschlüsse am Symbol hinzuzufügen, zeichnen Sie zunächst bitte mit der Funktion "Linie zeichnen" die bewünschte grafische Herausführung der Anschlüsse.
Nun kann der elektrische und logische Anschluss platziert werden. Dazu steht die Funktion "Neu" im Menü "Text" zur Verfügung.
Geben Sie den gewünschten Anschlusstext ein, ändern Sie die Texteigenschaft (Pulldownmenü im Texteditor) in "Anschlusstext" um. Sie finden diese Eigenschaft im Untermenü "Verbindung" und platzieren Sie den Anschlusspunkt auf das Ende der Linie, wo Sie später die elektrischen Verbindungen in der Zeichnung anschließen möchten.
Nachdem Sie alle Änderungen am Symbol durchgeführt haben, markieren Sie alle Elemente des Symbols, indem Sie einen Ausschnitt selektieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eines der selektierten Elemente und wählen Sie im Kontextmenü "Symbol erzeugen" aus.
Nun wird die Symbolfamilie abgefragt, wählen Sie die passende Familie aus. Im Fall des Generators müssen Sie "Bauteil" auswählen.
Nun ist das Symbol soweit fertig.
Wenn Sie nun noch den Text G 3 ~ am Symbol darstellen wollen, können Sie dies ebenfalls über die Funktion "Text Neu" tun. Lassen Sie nur bitte in diesem Fall die Texteigenschaft auf "Normaler Text". Platzieren Sie den Text an die gewünschte Stelle und selektieren Sie ihn. Klicken Sie den selektierten Text nun mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Selektiertes zum Symbol hinzufügen" und klicken Sie nun auf das Symbol. Über diese Funktion wird der einzelne Text zum Symbol hinzugefügt und bildet nun mit ihm eine Einheit.
Mit freundlichen Grüßen,
Tim Mühlenberg
Eric1402
Mechatroniker
erstellt am: 09. Jun. 2010 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
