  SEE Electrical
  Automatische Bauteile Bennnung unterdrücken
3D-Druck in der industriellen Produktion
Autor Thema:  Automatische Bauteile Bennnung unterdrücken (1926 mal gelesen)
Dirk Morche
R&D
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Morche an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Morche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Morche
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe versucht in See Electrical einmal einfache KFZ-Bordnetze bzw. die von/zu Listen eines kleinen Detailkabelbaums als Stromlaufplan zu dokumentieren.
Das grundsätzliche Problem (weshalb ich sonst auch mit einem andern CAE-System arbeite) bei See Electrical liegt dabei in der automatischen Benennung der angelegten Verbraucher und  Verbinder.
Z. B. bei den Steckverbindern. Einen 12-poligen Steckverbinder kann man ja z. B. aus 12 Stück Buchse/Stecker-Verbindern aufbauen. Das Programm vergibt dann für den erste Steckerverbindung die Bezeichnung 1X01 und dann 1X02 etc. ff. für den nächsten Stecker und nummeriert die einzelnen Pins (S/B) jeweils sauber durch.
Versuche den Bezeichnungstext zu ändern sind immer nur von kurzer Dauer.Das Programm benennt die Steckverbinder und (auch andere Teile) in nicht nachvollziebaren Schritten nach und nach immer wieder automatisch um (z. B. auch bei der Generierung von Verdrahtungslisten) was eine Dokumentation vorgegeber Schaltungen mit diesem Programm praktisch unmöglich macht.
Weis jemand wie man diese "Funktion" bei See Electrical disablen kann?
DWM
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Morche 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrter Herr Morche,
vielen Dank für Ihren Beitrag.
Schalten Sie bitte einmal die Bauteilbeschriftungsregel auf "Frei", damit Sie nicht gegen die Bauteilnummerierung arbeiten. Diese Einstellungen finden Sie in den Stromlaufplaneigenschaften im Reiter "Allgemeines", wenn Sie im Projektbaum auf den Eintrag "Stromlaufplan" mit der rechten Maustaste klicken und "Eigenschaften" auswählen.
Mit freundlichen Grüßen,
Tim Mühlenberg
Projektingenieur (m/w/d) Konstruktion
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenProjektmanagement
Dirk Morche
R&D
erstellt am: 29. Okt. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Mühlenberg
Vielen Dank!
Diesen Hinweis habe ich vergebens im Handbuch und im Help-File gesucht!
Gruss vom Steinhuder Meer
D.-W. Morche
DWM
