  SEE Electrical
  Klemmen
3D-Druck: 7 Gründe für den Einsatz in der Medizin
Autor Thema:  Klemmen (1077 mal gelesen)
jberry
El. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von jberry an!   Senden Sie eine Private Message an jberry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jberry
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem.. habe mir kürzlich das CADdy++ gekauft und möchte nun ein Schema erstellen. Die Klemmenbezeichnung möchte ich jedoch anders als in den vorgegebenen Symbolen machen.. und zwar folgend:
-X"Seitennr.""Klemmennr"
im prinzip gleich wie die Vorlage Kleme für das 1 phasige schema..einfach für 3 /4 und 5 St. anschlüsse..
hab scho alles probiert und es nicht geschaft!! bitte um hilfe..
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jberry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JBerry,
willkommen im Forum!
Leider ist die von Ihnen gewünschte Beschriftungsregel für Klemmen nicht automatisch möglich. Die Einstellung der Beschriftungsregel in den Stromlaufplaneigenschaften wirkt sich nur auf Bauteile, Schütze/Relais und Bauteile mit Hilfskontakten aus.
Es wäre möglich die Klemmen über den Klemmeneditor nachtäglich umzubenennen. Ab der Ausbaustufe Advanced können Sie im Klemmeneditor mehrere Klemmen selektieren und den Klemmenname wie gewünscht ändern.
Dieser Vorgang müsste dann für jede Klemmenleiste auf der jeweiligen Seite durchgeführt werden.
In unserer Highend Software SEE Electrical Expert wäre eine solche Beschriftungsregel für die Klemmen möglich.
Mit freundlichen Grüßen,
Tim Mühlenberg
jberry
El. Ing.
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für di rasche antwort!!
begreife aber etwas nicht!!
wieso ist es bei der 1phasigen klemme möglich aber nicht bei einer klemme mit 3,4 oder 5 anschlüssen??
Danke im voraus..
Tim.M
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jberry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JBerry,
wenn Sie beim Platzieren von Klemmen nach dem Klemmennamen gefragt werden und z.B. auf der Seite 5 dann den Namen -X5.1 eingeben, bekommen alle Klemmen diesen Namen. Der Klemmenname wird auch bei jeder weiteren Klemme wieder vorgeschlagen. Sollten Sie also auf einer anderen Seite weiter zeichnen, müssen Sie die Seitennummer bzw. ggf. auch die Klemmennummer des Klemmennamens von Hand ändern.
Grüße,
Tim Mühlenberg
