  SEE Electrical
  Klemmenplan
Autor Thema:  Klemmenplan (3820 mal gelesen)
sometwo
Sehen Sie sich das Profil von sometwo an!   Senden Sie eine Private Message an sometwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sometwo
erstellt am: 22. Apr. 2009 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch ziemlich neu im Forum und auch ic Caddy. Ich verwende die Schulversion und versuche gerade die
Grafische Liste Klemmenplan für ein Projekt zu erstellen. Leider weiß ich nicht wie ich Einlegebrücken, also solche die auf die Klemmen geschraubt werden, richtig definiere  . Bin schon am Verzweifeln.
Danke im Vorraus für alle Antworten
Alex
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sometwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex.
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Klemmen, die im Stromlaufplan über elektrische Verbindungen miteinander verbunden sind, erhalten einen automatischen Brückeneintrag im Klemmenplan.
Möchten Sie also Einlegebrücken definieren, müssen die so miteinander gebrückten Klemmen mit einer elektrischen Verbindung im Stromlaufplan verbunden sein.
In der Klemmenplanvorlage können Sie unterschiedliche Brückentypen verwenden, die Sie dann beispielsweise in verschiedenen Spalten Ihres Klemmenplans darstellen lassen. Somit können Sie beispielsweise eine gesonderte Spalte für alle Einlegebrücken definieren.
Wählen Sie zur Bearbeitung zunächst "Vorlage erstellen" aus und kopieren Sie beispielsweise eins der Standardbrückensymbole "P" oder "0" und platzieren Sie es an einer anderen Stellte auf der gleichen Höhe der Zeile. Benennen Sie den Text "P" bzw. "0" in z. B. "1" um und speichern Sie die Klemmenplanvorlage unter einem neuen Namen ab. ("Datei" -> "Speichern als…" -> "Seitenvorlage".)
Wenn Sie im Stromlaufplan per Doppelklick die Verbindung zwischen zwei Klemmen einer Klemmenleiste anklicken, können Sie in den Verbindungseigenschaften den gewünschten Brückentyp z. B. "Brückentyp 1" wählen. Diese Brücke wird Ihnen dann mit der neuen Klemmenplanvorlage in der gesonderten Spalte eingetragen.
Mit freundlichen Grüßen,
Tim Mühlenberg
sometwo
erstellt am: 23. Apr. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tim,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde das mal ausprobieren. Leider hab ich noch ein Problem, bei meinem Projekt sind zwei Klemmen über eine Brücke verbunden im Stromlaufplan haben sie aber keine direkte Verbindung sondern liegen einmal vor und hinter einer Leuchte auf dem selben Potenzial. Leider zeigt mir Caddy dort obwohl ja elektrisch gesehen Verbindung besteht diese nicht an. Vielleicht wissen Sie auch hierfür einen Rat.
MfG Alex
Tim.M
erstellt am: 23. Apr. 2009 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sometwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
vielleicht hilft an dieser Stelle der "Potref"-Befehl. Öffnen Sie zunächst eine Stromlaufplanseite in Ihrem Projekt und aktivieren Sie über das Menü "Ansicht" -> "Kommandozeile" die Kommandozeile und geben Sie den Befehl POTREF ein. Drücken Sie Return, um den Befehl zu aktivieren. Speichern Sie im Anschluss das Projekt und führen Sie im Menü "Datei" die Funktion "Projektdatenbank aus Zeichnungen neu erstellen aus" und beantworten Sie die Abfrage mit "Ja".
POTREF aktiviert die blattübergreifende Zielsuche über Potenziale.
Erstellen Sie nun den Klemmenplan erneut. Möglicherweise ist dies bereits die Lösung.
Tim Mühlenberg
