  SEE Electrical
  Allgemeine Fragen zu Caddy XP Elektrotechnik
Autor Thema:  Allgemeine Fragen zu Caddy XP Elektrotechnik (3869 mal gelesen)
MF-CAD
Sehen Sie sich das Profil von MF-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an MF-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MF-CAD
erstellt am: 23. Feb. 2009 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal schauen ob mir jemand helfen kann!
Ich habe vor einigen Jahren im Onlinehandel Caddy++ XP Elektrotechnik gekauft. War für mich bisher ausreichend.
Leider weis ich keine genauen Versionsdaten. Auch die Informationen im Hilfe/Info Bild sind nicht wirklich Aussagekräftig.
Daher meine erste Frage: Welche Caddy- Version habe ich eigentlich?
Aber nun zum interessanteren Teil.
1- Seit einigen Tagen verhält sich mein Caddy etwas merkwürdig.
Wenn ich Potenziale anlege und das Drop- Down anklicke, bekomme ich die Liste mit den bereits vorhandenen Potenzialen nicht mehr.
Bei Kontakten verhält es sich genauso.
2- Wenn ich ein Erzeugtes Bauteil in das Verzeichnis "Eigene Sysbole" speichern will, dann bekomme ich eine Fehlermeldung. Wenn ich diese Schliesse kann ich das erzeugte Symbol im Anschluss in meiner Symbolliste bearbeiten.
3- Wenn ich Klemmen mit Klemmbrücke Projektieren möchte, wie muss ich da vorgehen?
4- Wie kann ich Kontaktbrücken im Klemmenplan darstellen.
5- Wie kann ich mehrere Symbole zu einem einzigen zusammenfassen?
In meinem Fall möchte ich aus den Einzelkomponenten von einem Taster der FA. Moeller (M22- Serie) der aus Knebelgriff, Leuchtelement, Befestigungsadapter und zwei Kontaktelementen besteht eine Komplettbaugruppe erzeugen, wobei die Einzelteile in der Stückliste aufgeführt werden sollen.
6- Wenn ich eine neuere Version von Caddy erwerbe, sind meine alten Projekte dann kompatiebel?
Wäre echt super, wenn mir jemand meine Fragen beantworten könnte!
Mit freundlichen Faschingsgruß
MF-CAD
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 24. Feb. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MF-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen MF-CAD.
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Gerne möchten wir auf Ihre Fragen antworten.
Zu Punkt 1:
Vermutlich verwenden Sie eine Zweibildschirmlösung und öffnen Sie Bauteileigenschaftenmaske auf dem zweiten Bildschirm. In der von Ihnen erworbenen CADdy++ XP compact Version, die bereits rund 7 Jahre alt ist, konnten Sie die Pull-down-Menüs der Bauteileigenschaftenmaske nur auf dem Hauptbildschrim nutzen.
Entweder Sie ziehen die Bauteileigenschaftenmaske auf den Hauptbildschirm oder Sie stecken 1. und 2. Bildschirm an Ihrer Grafikkarte um und wechseln die beiden Monitore ebenfalls in den Anzeigeoptionen unter Windows. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Sie keinen Laptop verwenden.
Zu Punkt 2:
Wie lautet die Fehlermeldung? "Server ausgelastet"?
Diese Meldung erhalten Sie unter Windows XP durch Microsoft Updates. Leider ist nur die alte CADdy++ XP compact Version von diesem Problem betroffen. Sie können jedoch auch beim Abspeichern die Abfragemaske für den Symbolnamen mit Abbrechen verlassen, bevor die Meldung kommt und dann im Anschluss über die Symboleigenschaften einen entsprechenden Namen vergeben. Unter Windows Vista wurden uns keine Probleme mit dieser Software bisher geschildert.
Zu Punkt 3/4:
Damit Sie Klemmenbrücken auswerten können, fehlt Ihnen in der CADdy++ XP compact der grafische Klemmenplan, indem die Ziele der Klemmen und die gewünschten Brücken aufgeführt werden. Diese Funktion ist erst in der Standard-Ausbaustufe der Software möglich.
Zu Punkt 5:
Um mehrere Artikel einem Bauteil zuordnen zu können, ist die Typdatenbank erforderlich. Diese erhalten Sie ebenfalls erst mit einem Upgrade auf die Standard-Ausbaustufe.
Zu Punkt 6:
Ja, Sie können alle erstellen Daten, wie zum Beispiel Projekte, Vorlagen und Symbole in die aktuelle SEE Electrical\CADdy++ Version übernehmen und weiter bearbeiten.
Beim Öffnen der Projekte in der neuen Version wird das Datenbankformat auf die neue Version angepasst und ist damit nur für Ihre alte CADdy++ XP compact Version nicht mehr lesbar.
Mit freundlichen Grüßen aus Mönchengladbach,
Tim Mühlenberg
MF-CAD
erstellt am: 25. Feb. 2009 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle und sehr Hilfreiche Antwort.
Sie haben mir damit schon ein Stück weitergeholfen.
Mit freundlichem Gruß
MF-CAD
