  SEE Electrical
  Caddy reagiert nicht
Autor Thema:  Caddy reagiert nicht (415 mal gelesen)
ra.reinert
Sehen Sie sich das Profil von ra.reinert an!   Senden Sie eine Private Message an ra.reinert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ra.reinert
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit gestern bei einem Schaltplan das Problem, dass Caddy immer bei der gleichen Seite hängen bleibt wenn ich abspeichere.
Ich muss Caddy dann im Taskmanager beenden...
Gibt es eine Möglichkeit das Projekt irgendwie zu bereinigen?
//Edit
Jetzt geht es wieder, aber alles läuft sehr langsam. (BS ist Vista SP1)
[Diese Nachricht wurde von ra.reinert am 13. Feb. 2009 editiert.]
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrter Herr Reinert,
es ist schwer etwas über Ihre Projektdatei zu sagen, ohne sie zu sehen. Sie können einmal die Seite aufrufen und im Menü "Ansicht" die Funktion "Kommandozeilen Befehle" aufrufen und in der Liste den Befehl "Blattinfo" aufrufen (dies kann ebenfalls länger dauern).
Möglicherweise finden Sie hier eine sehr hohe Anzahl von Elementen aufgelistet. Wenn Sie beispielsweise Zeichnungen von DXF/DWG Importieren können auch mal "Linien der Länge 0.0" importiert werden.
Mithilfe der Funktion "Blattinfo" können Sie dann über die aufgeführten Optionen diese Elemente löschen.
Sollte sich das Problem damit nicht lösen lassen, senden Sie uns bitte Ihr Projekt ZIP gepackt an TMuehlenberg(ÄT)ige-xao.de.
Mit freundlichen Grüßen,
Tim Mühlenberg
