| 3D-Druck in der industriellen Produktion |
Thema: Druckvorlage (569 mal gelesen)
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit einigen Tagen werden alle Seiten grundsätzlich im Hochformat gedruckt. Eine dauerhafte Umstellung auf Querformat klappt nicht (>Datei< >Drucker einrichten< ) Was mache ich falsch? Das Problem ist unabhängig vom Drucker, sowohl Standarddrucker wie auch PDF-Drucker. Viele Grüße Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim.M Moderator Kundenbetreuung IGE+XAO
Beiträge: 381 Registriert: 25.10.2002 Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr Tel: +49(0)2166-13391-12 oder Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Guten Tag HKasy, damit das Programm beim Drucken der Planseiten die richtige Blattausrichtung verwendet, müssen Sie in den Druckereinstellungen die Funktion "Blattausrichtung beim Drucken verwenden" aktivieren. - Öffnen Sie dazu eine Seite in Ihrem Projekt. - Wählen Sie im Menü "Datei" die Funktion "Drucken...". - Aktivieren Sie die Funktion "Blattausrichtung beim Drucken verwenden" im linken Bereich der Druckmaske. Nun sollte die Blattausrichtung wieder stimmten. Mit freundlichen Grüßen, Tim Mühlenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Developer IT-Security (w/m/d) | HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio ... | Anzeige ansehen | Sicherheit |
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
