Thema: Potentiale einfügen (1838 mal gelesen)
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Menge alte Zeichnungsvorlagen übernommen, in denen die Potentiale am Ende der Leitung fehlen (Querverweise auf die folgende Seite). Wie kann ich diese nachträglich einfügen? Durch Doppelklick auf das Leitungsende funktioniert es nicht und alle Leitungen neu Zeichnen ist sehr mühsam. Hat jemand einen Rat? Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim.M Moderator Kundenbetreuung IGE+XAO
Beiträge: 369 Registriert: 25.10.2002 Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr Tel: +49(0)2166-13391-12 oder Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Guten Tag HKasy, wissen Sie vielleicht aus welcher Version die Projekte ursprünglich stammen? Können Sie uns eine Projektdatei zur Verfügung stellen. Ich würde mir das Problem gerne einmal anschauen. Mit freundlichen Grüßen, Tim Mühlenberg TMuehlenberg @ige-xao.de (ohne Leerzeichen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Vielen Dank für das Projekt. Sehr merkwürdig. Ich vermute schon fast, dass in der originalen Zeichnung bereits keine Querverweis-Symbole platziert worden sind. Haben Sie ein Projekt im originalen alten Format? Sie haben mir ein Projekt im Format der aktuellen V4R1 zur Verfügung gestellt. Sie können mir das Projekt auch gerne per eMail senden. Das ganze Potenzial müssen Sie nicht neu zeichnen, es reicht wenn Sie an dieser Stelle einen Querverweis setzten. Z.B. aus der Bibliothek "EN61346-2D_1" Unterordner "Querverweise". Mit freundlichen Grüßen, Tim Mühlenberg
erstellt am: 08. Okt. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Original gibt es leider nicht mehr. Mit den Querverweisen habe ich schon experimentiert und habe folgendes Problem: Wenn ich auf einem neuen Blatt eine Verbindung dynamisch zeichne und anschließend die Querverweise einfüge, so erhalte ich einen String aud er aktuellen Seite und nicht einen Verweis auf die vorherige Seite, obwohl diese den Querverweis richtig auf die folgende Seite setzt. Allerdings zum Blattende statt zum Blattanfang. Gruß Heiner
erstellt am: 08. Okt. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Es könnte vielleicht mit dem folgenden Problem zu tun haben: Signalquerverweise dürfen max. zwei Mal den gleichen Namen (und Index) tragen. Die Referenzsymbole haben nur einen Querverweistext und können somit nur ein Ziel angeben. Werden also mehr als 2 Signalquerverweise mit dem gleichen Namen (und Index) im Stromlaufplan verwendet, entstehen falsche Einträge in den Querverweistexten. Beispiel zur Verwendung von Referenzen und Potenzialen: Sie können auf der ersten Seite z.B. mit einer Einspeisung beginnen und setzten ans Ende der Verbindung ein Referenz-Symbol mit dem Namen "L1". Auf den folgenden Seiten platzieren Sie dann nur noch "L1" Potenziale mit der Funktion "Potenzial oben", "Potenzial unten" oder "Potenzial beliebig". Auf der letzten Seite Ihres Stromlaufplans können Sie dann das Potenzial wieder über ein Referenzsymbol mit dem Namen "L1" enden lassen. Dieser Tipp sollte Ihr Problem lösen. Schönen Feierabend,
Tim Mühlenberg
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mal ein wenig getestet und die entsprechenden Lösungen gefunden. Danke für die Hilfe. Ein Problem hab ich jedoch noch: Ich habe mir aus einer Blattvorlage eine eigene gebaut. Bisher ging alles bestens, wenn ich jedoch ein neues Potential oben oder unten einfügen möchte, so ist dieses zu lang. Was läuft da verkehrt? Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Guten Morgen, wenn die Potenziale zu lang sind, dann ist der Wert "Abstand vom Rand für Potenzial rechts bzw. links) in den Seiteneigenschaften zu gering. Um diesen Wert zu ändern, gehen Sie bitte wie folgt vor: - Erstellen Sie eine neue Seite nur mit Ihrem Normblatt. - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Blatt (nicht in der Nähe von irgendwelchen Elementen) - Wählen Sie im Kontextmenü "Seiteneigenschaften". - Erhöhen Sie den Wert für "Abstand vom Rand für Potenzial rechts) und "Abstand vom Rand für Potenzial links). - Übernehmen Sie die Änderung mit "OK". - Wenn die Werte in Ordnung sind, können Sie nun die geänderte Seitenvorlage über das Menü "Datei" -> "Speichern als" -> "Seitenvorlage" unter einem neuen Namen abspeichern. - Für die Advanced Version hätte ich Ihnen nun vorgeschlagen, das Normblatt wieder über die Funktion "ET-Funktionen" -> "Normblatt tauschen" auszuwechseln. In der Standard Version müssen Sie nun wieder manuell die Normblätter tauschen oder die geänderten Werte nachtragen. Mit freundlichen Grüßen, Tim Mühlenberg
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
