Guten Morgen.
Sollte unser Normblatt nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, können Sie Ihr eigenes Normblatt mit den Funktionen des Menüs Zeichnen erstellen und es dann als Seitenvorlage speichern.
Erstellen eines neuen Normblattes:
1. Erstellen Sie ein neues Projekt ("Projekt neu"). Wählen Sie eine geeignete Projektvorlage.
2. Erstellen Sie eine neue Seite ("Seite neu").
3. Geben Sie in den Seiteneigenschaften zunächst die gewünschten Blattmaße in Zentimeter ein. In Ihrem Fall tragen Sie für DIN A0 die Werte 1189 und 841 ein.
4. Erstellen Sie die Grafik, die Sie im Normblatt verwenden wollen. Dabei verwenden Sie die generellen Zeichenfunktionen, wie Linie, Kreis, usw. Achten Sie bitte darauf, dass Sie den Elementen die richtige Linienbreite zuordnen.
5. Fügen Sie die Texte ein: Seitennummer, Datum, Kundeninformationen, usw. Verwenden Sie die Funktion "Text neu" im Menü "Text". Hier achten Sie bitte darauf, die richtigen Texteigenschaften zuzuweisen. Nur über eine korrekte Texteigenschaft kann SEE Electrical/CADdy++ die Informationen aus den Fenstern "Projektinformation" bzw. "Seiteninformation" wie "Seitennummer", "Datum", usw. zu den Textplatzhaltern im Normblatt zuordnen. Die Einträge aus dem Fenster "Projektinformation" finden Sie in den Texteigenschaften unter "Projekt", die Informationen aus dem Fenster "Seiteneigenschaften" unter "Seite". Texte, die nicht durch Einträge aus den Fenstern "Projektinformation" bzw. "Seiteninformation" ersetzt werden sollen, erhalten die Texteigenschaft "normal".
Auch die Einträge "vorherige Seite" und "nächste Seite" finden sie im Bereich "Seite" der Texteigenschaften.
Im Bereich "Seite" finden Sie auch Texte, die es erlauben, z.B. das Druckdatum oder die Anzahl der gedruckten Seiten auszudrucken. Diese Texte werden beim Ausdrucken automatisch aktualisiert, wenn Sie die Voreinstellung "Drucktexte aktualisieren" im Fenster "Drucken" aktivieren.
6. Selektieren Sie alle Elemente der Zeichnung (STRG + A).
7. Aktivieren Sie die Funktion "Symbol erzeugen" (Menü "Bearbeiten") und erzeugen Sie das Normblatt.
8. Wählen Sie die Seite im Projektbaum an, aktivieren Sie das Kontextmenü über die rechte Maustaste und wählen Sie "Eigenschaften". Definieren Sie die Eigenschaften der Seite. Schließen Sie das Fenster über "OK".
9. Speichern Sie das Normblatt und zugehörige Voreinstellungen als Seitenvorlage ab (Funktion "Speichern als...", "Seitenvorlage" im Menü "Datei").
Nun sollten Sie die Seitenvorlage einer Projektvorlage zuweisen, wenn Sie das Normblatt als Grundlage für neue Projekte verwenden wollen.
Vorgehensweise:
1. Öffnen Sie eine geeignete Projektvorlage. Wählen Sie dazu im Menü "Datei" die Funktion "Öffnen" und dann "Projekt". Wechseln Sie über das Icon aus dem Verzeichnis, das Ihre Projekte enthält (...\Projects) in das nächst höhere Verzeichnis und dann in das Verzeichnis, das Ihre Vorlagen enthält (...\Templates) und wählen Sie eine geeignete Vorlage.
2. Klicken Sie auf "Stromlaufplan" im Projektbaum und öffnen Sie durch Drücken der rechten Maustaste das Kontextmenü. Wählen Sie dann "Eigenschaften".
Wählen Sie im Feld "Seitenvorlage" die Seitenvorlage aus, die das vorhin abgespeicherte Normblatt enthält. Schließen Sie das Fenster über "OK".
3. Speichern Sie die Projektvorlage ("Projekt speichern als: Vorlage") unter einem Namen, den Sie sich gut merken können.
4. Schließen Sie das Projekt.
Sie können die neue Projektvorlage jetzt beim Anlegen neuer Projekte auswählen.
Mit freundlichen Grüßen,
Tim Mühlenberg
