| Xometry verstärkt sein Angebot für die Blechbearbeitung: Mehr Fertigungsoptionen und bessere Sofort-Angebote |
Thema: suche symbol für rollenhebel-endschalter?! (4543 mal gelesen)
Luke87 Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 5 Registriert: 04.09.2007
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi liebe community, bin gerade dabei mich in caddy++ einzuarbeiten und hab direkt das erste problem ich soll hier nen Stromlaufplan überarbeiten, finde aber das Symbol für einen Rollenhebel-endschalter nicht. kann mir jemand helfen und sagen wo ich ihn finden kann? oder brauch ich zusätzliche bibliotheken? mfg Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim.M Moderator Kundenbetreuung IGE+XAO
Beiträge: 381 Registriert: 25.10.2002 Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr Tel: +49(0)2166-13391-12 oder Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke87
Hallo Lukas, wenn Du die aktuelle Version hast, dann findest Du das gewünschte Symbol in der Bibliothek "EN61346-2D_1" im Ordner "Endschalter". Hier gibt es dann Ö-Rolle oder S-Rolle. Grüße Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tim! vielen dank für deine schnelle Antwort. Leider schein ich nicht die aktuelle version zu haben. ich besitze eine Bibliothek mit dem Namen: EN61346-2D dort gibt es aber leider keinen Unterordner mit Endschaltern. hast du noch nen Tipp für mich? im vorraus schonmal vielen dank gruß Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke87
Hallo Lukas, die Versionsnummer kann man sehen, wenn man das Programm startet und in der Icon Leiste auf das gelbe Fragezeichen klickt. Was ist bei "Version" eingetragen? Bei Fragen helfe ich auch gerne per Telefon... +49(0)2166-13391-12 Grüße Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tim, unter version steht: CADdy++ Elektrotechnik XP Compact Erstellungsdatum: 30.05.2005 letzter zugriff .... Zuletzt geschrieben am: 20.08.2005 hilft dir das weiter? Mein problem besteht vorallem, da es das Symbol irgendwo in meiner bibliothek geben muss, da mein Kollege (der leider in Urlaub ist) dieses Symbol in anderen schaltplänen des öfteren verwendet. hab jetzt schon alle bibliotheken durchgeschaut. halte mich nicht für dumm aber ich habs nicht gefunden gibts sonst noch tips? mfg Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke87
Hallo Lukas, ja, die Version ist bereits etwas älter. Es gibt zwei Möglichkeiten. 1.: Einfach das Symbol aus dem anderen Plan kopieren. 2.: Vermutlich hat er das Symbol aus der Bibliothek "EN60617D" oder "EN61346-2D" im Ordner "Sensoren" die Symbole "öffner,rollenbetätig" oder "Schl.,rollenbetätigt" verwendet. Noch ein Tipp: Wenn man mit der rechten Maustaste auf die Symbolbibliothek oder Ordner klickt und im Kontextmenü "Grafische Übersicht" auswählt, kann man durch die Symbolbibliothek blättern. Das erleichtert die Symbolsuche. Grüße Tim
erstellt am: 04. Sep. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tim! das Symbol einfach zu kopieren funktioniert natürlich wunderbar, doch leider kann ich den Text des Schalters nicht ändern. Vielleicht steht er irgendwie in einer Verknüpfung? oder gibts nen Trick wie ich den Namen des Endschalters ändern kann? wenn ich in die Eigenschaften des Schalters klicke kann ich nur die Anschlussbezeichnungen ändern. mfg Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke87
Hallo Lukas, vermutlich ist eine Bauteilnummerierungsregel aktiv, dann vergibt das System die Namen automatisch. Es ist abschaltbar, wenn man mit der rechten Maustaste auf "Stromlaufplan" im Projektbaum klickt und im Kontextmenü "Eigenschaften" auswählt. Hier kann man die gewünschten Bauteilnummerierungsregeln einschalten. "Frei" bedeutet, man kann jeden Namen eintragen. Dann braucht man nur noch das Bauteil doppelt anklicken und in den Bauteileigenschaften den Namen ändern. Grüße Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
