Thema: Dringend, bitte um Hifle,CADdy++ XP Compact Elektrotechnik Problem (7409 mal gelesen)
gast1978 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 22.06.2007
erstellt am: 22. Jun. 2007 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet,und das Programm war bisher recht einfach zu bedienen. Aber nun hab ich den Salat. Ich kann einfach keine Verbindungspunkte zwischen zwei Leitungen herstellen. Bei einem Abgriff an einer Potentialleitung wird jedoch der Punkt automatisch gemacht. Den Punkt kann man auch nich einfach so kopieren, was soll ich nun tun. Bin am verzeifeln da ich unter enormem Zeitdruck stehe. Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim.M Moderator Kundenbetreuung IGE+XAO
Beiträge: 369 Registriert: 25.10.2002 Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr Tel: +49(0)2166-13391-12 oder Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 23. Jun. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gast1978
Hallo, vermutlich zeichnen Sie nicht mit der Funktion "Verbindung 1-polig dynamisch" sondern Sie zeichnen eine einfache Linien. Diese erzeugen keine Verbindungspunkte. Nur wenn der Endpunkt einer elektrischen Verbindung auf einer anderen Verbindung oder Potenzial endet, entsteht ein Knotenpunkt. Grüße Tim Mühlenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gast1978 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nicht mit eifachen Linien gezeichnet, sondern wirklich mit der 1 poligen dynamischen Verbindung. Wenn ich die Verbindung zu einem Potential ziehe, wird der Verbindungspunkt gezeichnet. Ist es nicht möglich den Punkt zu kopieren und dann dort einzufügen wo dieser benötigt wird? Danke für Ihre schnelle Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gast1978
Nein, die Knotenpunkte können nicht kopiert werden. Es die Regel zutreffen, dass er Endpunkt einer elektrischen Verbindung auf einer anderen Verbindung oder Potential endet (T-Verbindung). Benötigen Sie denn einen Knotenpunkt an einer Verbindung, oder einfach nur ein Punkt für andere Situationen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gast1978 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gast1978
Für den anderen Fall können Sie z.B. einen kleinen Kreis zeichnen und diesen dann mit einer schwarzen Fläche füllen. Zum Schluß können Sie beides markieren, rechte Maustaste auf die selektieren Elemente klicken und dann daraus ein Symbol (Makro/Baugruppe) erzeugen. Aber dieser Punkt wird keine elektrischen Verbindungseigenschaften haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
