Thema: Keine Netzwerkverbindung (Internet) Lan und WLan (2902 mal gelesen)
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 03. Feb. 2012 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem einen Laptop (Samsung/Win7 Home Premium 64bit) mit dem Netzwerk zu verbinden, um ins Internet zu kommen. Ich verdwende einen T-Online Router (SpeedportW700) mit eingeschaltenen DHCP an dem schon mehrere Rechner sowohl per LAN als auch per WLan verbunden sind. Nur mit diesem Samsung funktioniert es weder per LAN noch per WLAN. Ich kann ziemlich sicher einen Fehler des Netzwerks ausschließen, da sich wie gesagt andere Rechner problemlos verbunden haben. Zudem habe ich auch schon versucht den Laptop in andere Netzwerke vergelblich einzubinden. Was ich schon gemacht habe: - LAN- und WLAN-Karte deaktiviert und wieder aktiviert - LAN- und WLAN-Karte deinstalliert und wieder installiert (ohne Löschen des Treibers) - LAN- und WLAM-Karte deinstalliert (mit Treiber), den Treiber neu heruntergeladen und wieder installiert - TCP/IP V6 deaktiviert - Eine feste, noch freie IP vergeben mit Router-IP als Standardgateway Das ipconfig -all Protokoll wenn es mit LAN und WLAN verbunden ist habe ich angehängt. Auffällig ist, dass das Laptop trotz eingeschaltenen DHCP keine IP Adresse zugewiesen bekommt, sondern eine eigene generiert (169.254. ...) Bei den anderen Rechnern die im Netzwerk hängen wird eine "ordentliche" IP per DHCP zugewiesen. Ich hab wirklich keine Ahnung mehr was ich noch testen könnte. Was denkt ihr, würde ne Neuinstallation von WIN7 helfen? Tausend Dank schonmal ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 03. Feb. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ledock
Hallo, schaue mal bitte in der Systemsteuerung unter Dienste nach, ob der DHCP-Client gestartet ist. Der muss gestartet sein, sonst kannst Du von dem WLAN Router keine IP-Adresse bekommen. MfG. Zeinerling
[Diese Nachricht wurde von zeinerling am 03. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 03. Feb. 2012 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeinerling, danke für deine schnelle Antwort. Der Dienst ist tatsächlich nicht gestartet. Leider kann ich ihn aber auch nicht starten. Es kommt die Fehlermeldung: "Fehler 5: Zugriff verweigert" Ich bin als Admin angemeldet. ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ledock
erstellt am: 04. Feb. 2012 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ledock
Hallo, wenn das so ist, dann habe ich dazu auch keine Lösung mehr parat. Für den DHCP-Client ist die svcost.exe zuständig. Offenbar hat diese Datei durch irgendwelche unvorhersehbaren Ereignisse Schaden genommen. Wenn ich mit diesem Problem kämpfen müsste, würde ich mir das System neu aufsetzen. MfG. Zeinerling
warden lynch Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau / therm. Verfahrenstechnik
 Beiträge: 10 Registriert: 25.10.2011 Inventor 2012 (Umsteiger von SWX 2011, PDMS 12.0SP5) Win7 SP1 Prof. Intel Xeon W3520, 12GB RAM, 128GB Corsair SSD, 1TB Store HD, nVidia Quadro FX3800 1GB
erstellt am: 06. Feb. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ledock
Alternativ kannst du dem Gerät auch eine statische Adresse zuweisen. Solange du nur in deinem Netzwerk bist, wirst du keine grossen Probleme haben. (DNS Einträge nicht vergessen) Aber es ist auch eine alte Weisheit, dass ab und zu neu Aufsetzen eine gute Sache ist... Gruss Stefan [Diese Nachricht wurde von warden lynch am 06. Feb. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von warden lynch am 06. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das mit der statischen Adresse hab ich schon probiert und hat leider auch nichts gebracht. Hab gestern auch noch versucht WIN7 auf alte Wiederherstellungspunkte zu setzen. Hat auch nichts gebracht. Werd die Kiste platt machen. Danke an alle ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 06. Feb. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ledock
| | Ingenieur Elektrokonstruktion & Projektierung (m/w/d) | Mehr als nur ein Dienstleister: Zero and One Automation steht für nachhaltige Lösungen, moderne Technologien und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Mit fundierter Branchenkenntnis, analytischem Know-how und einem klaren Fokus auf praxisnahe Automatisierung sind wir die richtige Wahl für führende Unternehmen der Prozess- und Fertigungsindustrie. Du willst nicht nur Pläne zeichnen, sondern ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hier noch ne kurze Zusammenfassung über den Abschluss. Leider haben eure ganzen Tips und weitere g00gle-Suchen nichts gebracht. Ich hab den DHCP-Dienst einfach nicht mehr starten können. Drum hab ich das System neu aufgesetzt. Jetzt läuft alles wieder wunderbar, immerhin kein Hardwareschaden. Nachdem ich neu installiert habe bin ich noch auf folgenden Link gestoßen. Vielleicht hätte das geholfen, konnte ich aber nicht mehr probieren, weil ich schon formatiert hatte. Vielleicht hilft es ja dem nächsten, der vor ähnlichen Problemem steht. Danke nochmals ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
