  TM - Process Designer
  ppj & ppd im eM-Planner
Autor Thema:  ppj & ppd im eM-Planner (1576 mal gelesen)
el_fetz
Sehen Sie sich das Profil von el_fetz an!   Senden Sie eine Private Message an el_fetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für el_fetz
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand den Unterschied zwischen .ppj und .ppd erklären?
Klar .ppj ist projektebene und .ppd ist Libraryebene aber bei der Bearbeitung ist doch eigentlich kein unterschied, oder?
gruß
Jankee
Sehen Sie sich das Profil von Jankee an!   Senden Sie eine Private Message an Jankee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jankee
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el_fetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast das schon richtig erkannt:
.ppj - enthält das gesamte Projekt inkl. des Projektknotens
.ppd - enthält Teilstrukturen des Projektes
Der Aufbau ist aber gleich.
Beim Import wird mit *.ppj ein neues Projekt angelgt, mit *.ppd ein bestehendes aktualisiert.
Ich benutze eigentlich nur noch das xml-Format. Da entscheidet der eM-Planner automatisch, um was es sich handelt.
