Thema: eM-Engineer Import (2398 mal gelesen)
cyphre Mitglied Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 15 Registriert: 02.04.2005
erstellt am: 28. Mrz. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jankee Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 14.03.2005
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyphre
Hallo, auf die Frage habe ich auch keine direkte Antwort (ich habe es noch nie versucht). Dafür eine Gegenfrage: Was soll das bringen? Soweit ich weiß, sind im eM-Planner die Objekte mit 3D-Informationen (CO-Dateien) verknüft und es wird zu jeder Instance genau eine Positionsinformation gespeichert. Über eine Studie kann dieses Gebilde dann in den eM-Engineer exportiert werden und das Einzige was zurückfließt, sind die neuen Lageinformationen. Der eM-Planner ist in dieser Hinsicht nur eine bessere Basisdaten-/Projektverwaltung für den eM-Engineer. So macht es aus meiner Sicht weniger Sinn alte eM-Engineer-Simulationen in den eM-Planner importieren zu wollen!? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sollen vorhandene eM-Engineer Simulationen (Arbeitsstation und eM-Human) in eine, in eM-Planner vorhandene Struktur, integriert werden. Dann soll eine Studie einer Linie, die u.a. aus den eM-Engineer Stationen besteht, erstellt werden, sodaß man sich die Liniensimulation mit den eM-Human Arbeitsschritten anzeigen lassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jankee Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyphre
Puh, da kann ich auch nicht weiterhelfen. Ein nicht besonders eleganter Weg ist, im eM-Planner die Struktur wie gewünscht aufzubauen und dann als Studie aus dem eM-Planner heraus im eM-Engineer zu öffnen. Dort kann die Simulation dann auch nachgebaut werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
