  TM - Process Designer
  Optionen lassen sich nicht ändern
Autor Thema:  Optionen lassen sich nicht ändern (1907 mal gelesen)
cyphre
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cyphre an!   Senden Sie eine Private Message an cyphre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyphre
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Insbesondere die Änderung von Englisch auf Deutsch funktioniert nicht. Nach der Änderung ist ein Neustart des Planners notwendig, danach sind die Spracheinstellungen wieder auf Englisch.
Muß ich noch irgendwo ein Parameter setzen ?
man10to
Sehen Sie sich das Profil von man10to an!   Senden Sie eine Private Message an man10to  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für man10to
CREO 3.0 M090
NCSimul
alles auf WIN10 XEON E3-1271 16GB und Quadro M4000
erstellt am: 24. Mrz. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyphre 10 Unities + Antwort hilfreich
das würde mich auch interessieren.
Es muss mit dem Benutzer zutun haben. Ein Benutzer kann es ändern ein anderer nicht. Beide sind Administrator. Gibt es da noch Unterschiede ?
man10to
Jankee
Sehen Sie sich das Profil von Jankee an!   Senden Sie eine Private Message an Jankee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jankee
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyphre 10 Unities + Antwort hilfreich
andere Parameter sind da eigentlich nicht zu setzen.
Die Spracheinstellung des eM-Planners wird lokal in der Registry des Client-Rechners abgelegt. Die Einstellung wird beim Start der Anwendung augelesen und gilt dann bis sie wieder geschlossen wird. Deshalb ist auch ein Neustart des eM-Planners notwendig, um die Spracheinstellung zu ändern.
Wenn bei dir nun die Sprachänderung nicht übernommen wird, dann schätze ich mal, dass der verwendete Windowsuser den Registry-Eintrag nicht ändern darf oder die Registry irgendwie immer in den Ursprungszustand zurückgesetzt wird.
Ich glaube der Eintrag zur Spracheinstellung ist unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tecnomatix\eM-Planner\Environment\CURRENTLANGUAGE
zu finden. Kannst ja mal nachschauen, ob sich durch die Spracheinstellung da etwas ändert.
Jankee
Technischer Zeichner (m/w/d)
Im Auftrag unseres Geschäftspartners sucht Randstad professional solutions derzeit einen qualifizierten technischen Produktdesigner. Nutzen Sie unseren Service als Sprungbrett in ein attraktives Unternehmen aus der maritimen Industrie am Standort Kiel. Bewerben Sie sich jetzt direkt online als Produktgestalter ? oder kontaktieren ...
Anzeige ansehenHomeoffice möglich
cyphre
Dipl.Ing.(FH)
erstellt am: 27. Mrz. 2006 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Jankee:
[i]Hallo,
Wenn bei dir nun die Sprachänderung nicht übernommen wird, dann schätze ich mal, dass der verwendete Windowsuser den Registry-Eintrag nicht ändern darf.
Das wird es warscheinlich gewesen sein.
Inzwischen ist es vom WinAdmin auch schon geändert worden.
