Thema: Stapelverarbeitung + Nesting (956 mal gelesen)
Badde92 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.08.2020
erstellt am: 05. Aug. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, dies ist mein erster Post gleich mit einer relativ komplexen Fragestellung. Und zwar fertigen wir in unserem Betrieb ringförmige Zuschnitte aus Kunststoffen (2,5D-CNC-Fräsen). Hierbei handelt es sich um viele verschiedene Ringe mit unterschiedlichen Abmessungen. Momentan werden jedes mal in AutoCAD die Zeichnungen erstellt, wobei die Ringe bestmöglich ineinander verschachtelt werden, um die Matrialausnutzung zu maximieren. Dies ist leider ein relativ zeitaufwendiger und auch fehleranfälliger (Übersehen von Positionen) Prozess. Meine Überlegung wäre es jetzt diesen Prozess vollautomatisch ablaufen zu lassen. Dafür würde ich gerne mittels MS Excel (irgendwann evtl auch ERP-System) eine Liste generieren, in welcher Außen- und Innendurchmesser der Ringe sowie die beötigte Stückzahl vorhanden ist. Von da an soll die gesamte Zeichnung vollautomatisch erstellt werden. Ich habe dazu auch schon recherchiert und sogar kostenfreie Nestingsoftware gefunden (Deepnest.io). Leider benötigt diese Software pro Teil eine DXF (o.ä.)-Datei. Jetzt die Fragen: 1. Kennt jemand eine Softwarelösung, um Zeichnungen einfacher Geometrien (Ringe) mit den o.g. Eingangsparametern automatisch zu generieren? Dann wäre Deepnest eine Option. 2. Kennt jemand vielleicht alternativ eine Lösung, die den gesamten beschriebenen Prozess abbilden kann? Evtl AutoCAD-Skripte oder auch alternative Software. Vielen Dank im Voraus für jegliche antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Mitglied Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 337 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 5900X 128GB DDR4 Sapphire Radeon GPRO X060 Space Navigator Win11 Pro 22H2 Office Pro 2021 Fusion 360 SolidEdge 2023
erstellt am: 05. Aug. 2020 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badde92
AUTONEST V9rechnergestützte Verschnittoptimierung / Zuschnittsoptimierung unter Windows 7 / 8 /10 (Vorversionen auch unter XP) rechnergestützte Verschnittoptimierung / Zuschnittsoptimierung für die automatische Verschachtelung von Teilen im DXF-Format in Autodesk AutoCAD oder als eigenständiges Optimierungsprogramm für Materialien wie Bleche, Holz, Stoffe, Leder oder Folien. Verschachtelung in AutoCAD
http://www.autonest.de/beschreibung/#Flexible Etwas in diese Richtung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Badde92 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2020 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider scheint das Programm mein Problem aber auch nciht zu lösen, da für die einzelnen Ringe (es kommen auch laufend neue hinzu) keine einzelnen DXF-Dateien existieren. Was also im ersten Schritt nötig wäre, wäre eine automatisierte Erstellung von Zeichnungsdateien aus den Parametern Innen- und Außendurchmesser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2020 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badde92
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 18. Aug. 2020 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badde92
Moin, DXF-Format ist nicht binär. Und Einschränkung "ringförmiger Zuschnitt" läst nur eine Varianz in der Abmessung zu. (Also es gibt klar denierbare Inputgrößen bspw.: D1,D2) Wenn also das Laden der vielen DXF-Files in Deepnest.io kein Problem darstellt; Lege ein DXF-Dummy an und importiere in deises DXF-Dummy die Werte aus Excel (VBA). Speichere dies dann unter einen neuen Namen und Fertig... vG Nadin ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
