  EPLAN21
  Verbindungspunkte ändern
Autor Thema:  Verbindungspunkte ändern (3831 mal gelesen)
CAD Tom
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von CAD Tom an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Tom
erstellt am: 17. Jun. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Wir benutzen im Normalfall Verbindungspunkte welche bei Abzweigungen einen 45Grad Winkel drin haben, ich denke das ist E-Plan Standard.
Grafik: http://149.237.200.202/fileadmin/designvorlagen/images/presse/2008-24-01_abb2_gr.jpg
Das ist soweit gut jedoch habe ich kürzlich ein Verbindungselement eingefügt und alle Verbindungspunkte sind "Altmodisch" also mit effektiven Punkten bei abzweigungen gezeichnet.
Grafik: http://www.neuhaus-ingenieurbuero.de/Projektierung/e-plan4.jpg
Ich kann mir da den Zusammenhang irgendwie nicht verstehen, wo kann ich dies wieder ändern? Hat es die Symbolbibliothek überschrieben? wie ist das möglich?
Besten Dank für die rasche Hilfe.
Version: E Plan 21 V4.3
Grafikquellen: Google beispielbilder..
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
E21 V4.3 BL2399
E21 V4.3 API
Electric P8 Prof. 2.2.5 HF1
Electric P8 Prof. 2.3.5
Eplan Fluid Addon
Eplan ProPanel Addon
Electric P8 API
<P>Systeme:
MS WINDOWS W7
MS Windows Server 2008
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du E21 meinst ( Dein erstes Bild ist nämlich P8 ) schaue mal ob im  grafischen Editor unter Menüpunkt Ansicht der Haken bei Zielverdrahtung gesetzt ist.
( Solte gesetzt sein ! )
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
