  EPLAN21
  Schreibschutz
Autor Thema:  Schreibschutz (1699 mal gelesen)
Daniel Lorenzana
El. Ing
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Lorenzana an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Lorenzana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Lorenzana
eplan21 v4.2<P>Windows XP
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einem Projekt auf den Grafischen Editoren einen Schreibschutz und bringe ihn nicht weg.
Beim Kolegen funktioniert die gleiche Datenbank ohne Schreibschutz.
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
E21 V4.3 BL2399
E21 V4.3 API
Electric P8 Prof. 2.2.5 HF1
Electric P8 Prof. 2.3.5
Eplan Fluid Addon
Eplan ProPanel Addon
Electric P8 API
<P>Systeme:
MS WINDOWS W7
MS Windows Server 2008
erstellt am: 21. Apr. 2008 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Lorenzana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
zunächst einmal wie arbeitet Ihr mit dem Projekt?
Im Netz? Greift Ihr beide gleichzeitig auf das Projekt zu?
Wenn Ihr im Netz arbeitet, habt Ihr auch alle die entsprechenden Windows Schreibrechte auf dem Projektverzeichnis?
Zunächst würde ich mal folgendes versuchen:
Wie sieht denn die Ikone im E21 Browser für die Projektdatenbank aus?
Grün oder Schwarz?
Bei nicht grün mal folgendes versuchen:
Mit der Maus im Eplan21 Browser das Projekt selektieren, dann Kontextmenü und dort den Eintrag "Datenbank sperren" wählen.
Oder:
Evtl. liegt auch eine <Projektname>.dbipc Leiche in Deinem Projektverzeichnis rum. Wenn diese Datei noch besteht und kein Benutzer mehr am System angemeldet ist, kannst Du diese löschen.
Mal sehen ob das schon hilft.
Gruß Fritz
