  EPLAN21
  Kabelliste exportieren
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelliste exportieren (2306 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus zusammen,
ich habe eplan21; kenne mich damit aber nicht aus.
jetzt brauche ich mal dringend hilfe. ich muß aus einem projekt die kabelliste nach excel exportieren.
wie geht das?
danke schon mal
p.s. wie ich in eine datei exportiere habe ich gefunden.
jetzt brauche ich noch ein export formular. wo finde ich das oder gibt es beispiele dafür?
gruß
ger  nim
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 19. Feb. 2008 editiert.]
alexander.thiel
M.Sc. Information Systems Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik/Informationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von alexander.thiel an!   Senden Sie eine Private Message an alexander.thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander.thiel
E21 V3.0 - V4.3
E21 API
Systeme:
MS Windows 2000
MS WINDOWS XP
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Formular.zip
Hallo Geronimo,
ich denke mal mit "Kabelliste" meinst Du eine Übersicht aller Kabel in Deinem Projekt. Bei E21 heisst das dann "Kabelübersicht". Es gibt noch ein anderes Formular, das nennt sich "Kabelplan" hier werden dann die einzelnen Adern aufgelistet. Das ist wohl nicht das Richtige.
Du kannst ein Formular erzeugen indem Du einfach ein Original von EPLAN kopierst. Auf den ganzen grafischen Schnickschnack musst Du dabei nicht achten, der wird ja eh nicht exportiert, also die Linien, etc. Kann man alles weglöschen, ebenso den Plotrahmen. Auf dem Formular musst Du nur einfach hintereinander die Eigenschaften platzieren, die Du gerne exportieren möchtest.
Anschliessend musst Du mit diesem Formular eine neue Auswertung erstellen und diese in eine Datei exportieren. Du sagtest ja, Du hast das schon gefunden. Das ist genau die Richtige Einstellung. Wähle als Datensatztrennzeichen das ";" (Semikolon). Als Dateiendung eignet sich ".csv" (Heisst eigentlich "Comma seperated values", da das Komma aber bei uns in den Zahlen vorkommt nutzt man hierzulande das Semikolon).
Eine solche Datei kann man jetzt in Excel importieren. Manchmal klappt das mit der automatischen Erkennung der Spaltentrenner bei Excel nicht. In dem Fall kann man unter dem Menüpunkt "Daten->Externe daten importieren->Daten importieren" die Datei auswählen und man wird dann durch einen kleinen Wizard geleitet, der so Sachen wie Spaltentypen, Spaltentrennzeichen, etc. abfragt. Damit habe ich bisher jede Textdatei importieren können.
So, das müsste es eigentlich gewesen sein. Im Anhang habe ich noch ein paar Screenshots und ein Beispielformular.
Geronimo
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alexander,
vielen dank für die ausführliche antwort
ich hätte dann noch eine frage.
wo teile ich eplan21 mit, welches formular ich für den export nehmen will?
wenn ich im browser die auswertungslisten aufmache ist das feld "formular" leer; und ich kann über den pfeil auch kein formular auswählen.
gruß
ger nim
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab's gefunden.
danke nochmal und 10U's für dich.
gruß
ger nim
