  EPLAN21
  Fehler beim Übersetzen?!?
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Übersetzen?!? (1146 mal gelesen)
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof.
Eplan 21 4.3 Prof. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof.
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen
Folgendes Problem beim Übersetzen
Ausgangssprache ist Englisch
Zielsprache ist Spanisch
Auf einer Seite wird die Schrankbeschriftung dargestellt, einmal als
einsprachig fest Englisch und einmal als
einsprachig fest Spanisch
Der Text ist in der Übersetzungsdatenbak in beiden Sprachen vorhanden
wird aber beim auswählen nicht im Feld Zielsprache formatieren angezeigt und wird somit auch nicht plaziert.
Der Text hat ca. 30 Zeichen.
Ist hier das problem schon jemandem bekannt???
Gruß Matthes
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
E21 V4.3 BL2399
E21 V4.3 API
Electric P8 Prof. 2.2.5 HF1
Electric P8 Prof. 2.3.5
Eplan Fluid Addon
Eplan ProPanel Addon
Electric P8 API
<P>Systeme:
MS WINDOWS W7
MS Windows Server 2008
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
nach Begutachtung Deines Projektes denke ich es liegt an der Fremdsprachendatenbank. Dort werden die angesprochenen Texte mehrfach geführt mit unterschiedlichen Landesübersetzungen.
Habe das mal für einen Text in der Datenbank auf einen Eintrag reduziert. Danach hat es mit dem Übersetzen geklappt.
Gruß Fritz
matthespro
Eplan 5.70.3 Prof.
Eplan P8 Prof.
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fritz
Vielen Dank für die Hilfe
Matthias
