Thema: EPLAN-Viewer / Schnittstellen (4257 mal gelesen)
Pfeiffer Mitglied Leiter Konstruktion und F&E
Beiträge: 91 Registriert: 24.07.2001 HP xw4200, 2GB RAM, FX1300 128 MB, XP-Prof, Euklid Design 2005, Euklid 2005, MSC.Superform 2005 - MSC.Superforge 2005(FEM), Magics, <P>Motto: Never touch a running System !
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle aus diesem Bereich ! Ich habe bei unseren Elektrikern (bitte nicht für den Begriff schlagen) mitbekommen, das diese von Lieferanten Daten aus EPLAN bekommen und dann die entsprechende Software nicht haben. Meistens werden die Daten dann wohla als PDF geliefert. Hauptgrund ist wohl der schmucke Preis der Software, vor dem sich die Abteilung drücken möchte. Nun aber zu meiner eigentlichen Frage: Gibt es einen Viewer für dieses Datenformat oder was noch besser wäre, eine (preiswerte) Software die eine Schnittstelle zu EPLAN hat um solche Pläne zu ergänzen/editieren usw. Schon mal Danke vorab für´s Grübeln ! Grüße von Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN21-Version: V4.3 Professional
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pfeiffer
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Ich hab`s fast geahnt als ich die verschiedenen Versionen im Forum gesehen habe. Also ich werde unsere Stromer einfach noch mal nach der Version fragen müssen und dann werde ich mich noch mal melden. Besten Dank ! Grüße von Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pfeiffer
erstellt am: 20. Okt. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pfeiffer
erstellt am: 20. Okt. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erschreckend wie leicht man die Herren der Kabel aus der Fassung bringen kann. Also es wird jetzt versucht herauszubekommen, welche Version (oder gar mehrere) da angeliefert wird. Ich habe also jetzt die Version 21 , 5 und Electric P8 ins Rennen geworfen. Bis Montag werde ich hoffentlich eine Antwort erhalten. Danke und schönes WE wünscht, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pfeiffer
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: E21 V4.3 BL2399 E21 V4.3 API Electric P8 Prof. 2.2.5 HF1 Electric P8 Prof. 2.3.5 Eplan Fluid Addon Eplan ProPanel Addon Electric P8 API <P>Systeme: MS WINDOWS W7 MS Windows Server 2008
erstellt am: 23. Okt. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pfeiffer
