 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Übersetzung Artikeldaten (892 mal gelesen)
Hemkemeier Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 25.04.2006 EPLAN21 4.3
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nach einigen Mühen einen Schaltplan ins Englische übersetzt. Auch die Artikeltexte "Bezeichnung..." habe ich übersetzt. Nun kommt meine Frage: Wenn ich weiss, das ein Schaltplan übersetzt werden soll, kann ich ja gleich bei allen Texten darauf achten, das sie zweisprachig vorliegen. Soweit kein Problem, aber wo übersetze ich die Artikeltexte (Bezeichnung)wenn ich einen neuen Artikel anlege? Oder ist hier nur der Umweg über "Texte aus Projekt übernehmen" und dann in der Datenbank übersetzen, möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFechtner Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 8 Registriert: 30.04.2001
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hemkemeier
Hallo, na ja, es führen viele Wege nach Rom. Ich nehme den, daß ich generell in der Artikeldatenbank "Bezeichnung 1" für deutsch, "Bezeichnung 2" für englisch und "Bezeichnung 3" für eine weitere Sprache nehme. Bei der Artikelauswahl werden dann die drei Bezeichnungen an das Gerät geschaufelt. Für die Darstellung der Artikel in der Stückliste habe ich drei Formulare, eins für DE, für EN und eins für die weitere Sprache. Eins dieser Formular benutze ich dann für die Liste. So kann man's auch machen.... J. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hemkemeier Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was, wenn dann mal eine andere Sprache dazukommt? Die ganze Artikeldatenbank umschreiben? Ist auch recht lästig. Derzeit mache ich es so das ich die Texte exportieren und dann übersetze. Es wäre nur schön gewesen, wenn man gleich beim Anlegen eine Übersetzung hätte eingeben können. Ausserdem nutzen wir schon 2 Zeilen für die Beschreibung..... Trotzdem Danke!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: E21 V4.3 BL2399 E21 V4.3 API Electric P8 Prof. 2.2.5 HF1 Electric P8 Prof. 2.3.5 Eplan Fluid Addon Eplan ProPanel Addon Electric P8 API <P>Systeme: MS WINDOWS W7 MS Windows Server 2008
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hemkemeier
Hallo, die Artikeldatenbank ist zunächst ja mal nicht für Fremdsprachen vorgesehen. Der Vorschlag mit der Bezeichnung2 und Bezeichnung3 ist eigentlich gemogelt. Du hast schon die richtige Frage gestellt: Was ist wenn eine neue Fremdsprache hinzukommt? Für die Übersetzungen ist zunächst mal die Fremdsprachendatenbank da. d.h. alle zu übersetzenden Einträge sollten in Ihr mit den gewünschten Fremdsprachen enthalten sein. Wie man neue Texte in diese Datenbank bekommt hast Du ja bereits angesprochen. Eine weitere Frage ist dann, wo Du die Übersetzungen verwenden möchtest. Ich vermute mal in der Gerätestückliste. Dann ist die nächste Frage wie das Formular aussehen soll. Es geht z.B. auch indem man im Formular DIN_PSL.. die Spalte Bezeichnung2 für eine Fremdsprache verwendet. Man verwendet einfach das Property Platzhaltertext 8007<1079> nochmals und stellt über die Formatzeichenkette die entsprechend gewünschte Sprache ein. Man kann dort auch die Projektsprache vorgeben und so ein wenig flexibler steuern. Noch besser wäre es wenn man ein freies Property in der Formatzeichenkette eingeben könnte, denn dann wäre man komplett flexibel und bräuchte auch nur 1 Formular. Ein Offline Übersetzungslauf ist dann allerdings immer noch notwendig. Hört sich ganz schön kompliziert an. Wenn Du es nicht nachvollziehen kannst kann ich Dir auch mal ein Beispielformular senden. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
