Thema: Auswertungsliste aktualisieren (689 mal gelesen)
danibasel Mitglied Elektrozeichner
Beiträge: 5 Registriert: 29.08.2005 V 4.2
erstellt am: 30. Aug. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe folgendes Problem: Nach der Revision eines Schemas habe ich die Auswertungsliste "Inhaltsverzeichnis" aktuallisiert. Danach habe ich festgestellt, dass ich mich wohl bei einem Datum vertippt habe. In der Datenbank habe ich dann das Datum angepasst und die Liste danach aktuallisiert. Das Datum hat sich nicht mehr geändert. Bei allen anderen Seiten besteht das Problem nicht. Auch ein Neustart von Eplan hat nichts gebracht. Weiss jemand was ich tun kann? danke ------------------ ...dani www.slideaway.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Wagner Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 02.06.2004 EPLAN21 4.2
erstellt am: 31. Aug. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danibasel
Hallo, das Datum was du da siehst bezieht sich wahrscheinlich auf die letzte Änderung der Seite. Wenn du das Formular nicht geändert hast, wird sich das Datum nicht ändern. Eine weitere Möglichkeit könnte sein, dass das Formular einen falschen Platzhalter enthält, der sich z.B. auf das Erstellungsdatum bezieht. Dieses kannst Du im Formulareditor bearbeiten. ------------------ MfG Patrick Wagner Proske & Schattke GmbH 0172 9730742 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei 5 von 6 Seiten hat es ja geklappt mit dem aktualisieren. Somit kann es nicht am Platzhalter liegen. Ausserdem habe ich keinen Zugriff auf den Formulareditor Das Datum habe ich aber auf allen betroffenen Seiten geändert... ------------------ ...dani www.slideaway.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danibasel
Hallo, kannst Du mir einmal einen Ausdruck zusenden? Dann kann ich das Problem besser verstehen. p.wagner@proske-schattke.de ------------------ MfG Patrick Wagner Proske & Schattke GmbH 0172 9730742 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: E21 V4.3 BL2399 E21 V4.3 API Electric P8 Prof. 2.2.5 HF1 Electric P8 Prof. 2.3.5 Eplan Fluid Addon Eplan ProPanel Addon Electric P8 API <P>Systeme: MS WINDOWS W7 MS Windows Server 2008
erstellt am: 01. Sep. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danibasel
Hallo, von welchem Datum sprichst Du? Von einem Datum im Formular oder vom Datum auf dem Normblatt. Wir verwenden das Datum "Änderungsdatum Seite" Nr 4 auf dem Normblatt, damit funktioniert es ohne Probleme. ( Eplan Version 4.3 ) Dieses Property wird nach Änderungen auf einer Seite beim speichern oder beim Bericht aktualisieren gesetzt. Ich kenne allerdings ein ähnliches Problem mit Übersetzungen im Inhaltsverzeichnis ( Formular ). Dabei sind nach dem letzten Übersetzen die Einträge innerhalb des Inhaltsblattes ( Formular ) nicht unbedingt übersetzt, sondern erst nachdem man nochmals ein "Bericht aktualisieren" mit dem Inhaltsverzeichnis durchgeführt hat. In Deinem Fall könnte das auch zu solch einem Problem kommen: Du änderst alle betroffenen Seiten im Schaltplan. Danach aktualisierst Du Dein Inhaltsverzeichnis. Dabei wird Dein Inhaltsverzeichnis neu erzeugt, mit den oben geänderten Daten. Das Ändern des Datums Deines Inhaltsverzeichnisses passiert aber eben erst nach Abschluss des "Bericht aktualisieren." und findet deshalb keinen Eingang in Dein Formular. Wenn Du dann nochmals "Bericht aktualisieren durchführst, müsste eigentlich auch das Datum des Inhaltsverzeichnisses selbst auch auf dem neuesten Stand sein. Versuch es mal, vielleicht ist das ja Dein Problem. Den Zugriff auf die Formulare musst Du Dir in Deiner Benutzerrolle einrichten oder einrichten lassen, wenn Du das brauchst. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
