  EPLAN21
  Name des übergeordneten Kastens
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Name des übergeordneten Kastens (904 mal gelesen)
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
EPLAN Certified Trainer
EPLAN Certified Engineer
EPLAN 5 Professional
EPLAN 21 Ver. 4.30
EPLAN electric P8 Ver. 1.x
EPLAN electric P8 Ver. 2.x
EPLAN electric P8 Ver. 2022
EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich plage mich gerade mit folgendem Problem herum:
Ich habe einen Gerätekasten -A1, darin eine Schützspule -K1.
Der "Name des übergeordneten Kastens" bei der Schützspule ist also -A1.
Jetzt habe ich die Seite kopiert.(Kopiermodus: BMK komplett) Aus -A1 wird -A2, -K1 bleibt. Der "Name des übergeordneten Kastens" für -K1 bleibt aber -A1!! Und ich habe auch keine Möglichkeit gefunden den zu ändern!
Das Problem ist, dass mir -A2-K1 den Kontaktspiegel von -A1-K1 anzeigt.
Kann mir jemand sagen wie ich das Lösen kann?
Hermann
www.s4u.net
www.certus-sae.de
Patrick Wagner
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Wagner
EPLAN21 4.2
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir am besten mal das Bauteil im Navigator an, da solltest Du es auch löschen können (wenn die Kontakte im Schaltplan nicht benutzt werden).
Bist Du dir sicher, dass der übergeordnete Kasten mit dem Kopiermodus "Komplett" sein BMK ändert? Dieses sollte er nur beim Kopiermodus "online" tun denke ich.
Patrick Wagner
Proske & Schattke GmbH
0172 9730742
H.Wagner
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
Original erstellt von Patrick Wagner:
In diesem Fall habe ich das BMK nachträglich geändert!
Ich habe den Fall jetzt so gelöst, dass ich dem -K1 den bekannten "Fliegenschiss" verpasst habe: als Suffix habe ich einen Punkt eingesetzt!
Ist zwar nicht so ganz das wahre, aber wenn´s hilft...
Hermann
www.s4u.net
www.certus-sae.de
