  EPLAN21
  Manueller Querverweis
Autor Thema:  Manueller Querverweis (887 mal gelesen)
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
erstellt am: 30. Jun. 2005 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLANer
ich möchte zwischen einigen "verteilten Bauteilen" einen manuellen Querverweis erstellen.
Zitat EPLAN Hilfe:
"Querverweise erzeugen
Sobald Sie mehrere (d.h. mindestens zwei) Symbole im Schaltplan markiert haben, können Sie zwischen diesen einen manuellen Querverweis erzeugen, indem Sie die.."
Wie kann ich mehrere Symbole markieren, die auf verschiedenen Seiten dargestellt sind??
Z.B. habe ich hier einen Taster mit drei Kontaktböcken. Diese werden auf drei Seiten dargestellt.
Jetzt möchte ich einen Querveweis zwischen diesen Seiten haben.
Wie macht Ihr das??
Hermann
www.s4u.net
www.certus-sae.de
Patrick Wagner
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Wagner
EPLAN21 4.2
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach ist es nicht möglich Bauteile die auf mehrere Seiten verteilt sind gleichzeitig zu makieren. Somit entfällt hier auch die Funktion Querverweis.
Es gibt aber eine recht einfache Möglichkeit über den Navigator, dort brauchst Du nur die beiden Bauteile zusammenschieben. Der Oben stehende gibt das BMK vor.
Alternative kann beim Setzen der Erwieterungselemente das BMK angepasst werden, somit entsteht ein Querverwies zwischen den Bauteilen. Hier ist zu beachten, dass die Bauteile Querverweisfähig sind
Patrick Wagner
Proske & Schattke GmbH
0172 9730742
H.Wagner
erstellt am: 04. Jul. 2005 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Patrick,
werde ich mal versuchen!
Hermann
www.s4u.net
www.certus-sae.de
