  EPLAN21
  Schaltschranklayout
Autor Thema:   Schaltschranklayout (2129 mal gelesen)
RonnyW.
Sehen Sie sich das Profil von RonnyW. an!   Senden Sie eine Private Message an RonnyW.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonnyW.
erstellt am: 08. Apr. 2005 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLANer
Weis jemand von euch wie man in EPlan 21 Schaltschranklayouts in 2D erstellt und was dafür alles gebraucht wird?
Will mir demnächst von verschiedenen Firmen AuoCAD Zeichnungen für EPlan besorgen muss aber erst mal wissen ob und wie die Layouts gemacht werden.
Guido G
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Guido G an!   Senden Sie eine Private Message an Guido G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido G
Eplan 21/4.3
Eplan 5.70
Pro/ENGINEER Wildfire 2.0
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonnyW. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
wir erstellen sämtliche Elektrodokumentation auf E21!
Suchst du ein Programm nur für das Schaltschranklayouting oder wollt ihr auch alle anderen Unterlagen, wie Schaltplan, Klemmenplan usw., mit diesem Programm erstellen?
Wenn ihr ein Programm nur für den Schaltschrankaufbau braucht ist E21 sicherlich zu teuer!
Schreib mal auf was ihr alles mit den Programm vorhabt!
Gruß Guido G
Jakamara
Sehen Sie sich das Profil von Jakamara an!   Senden Sie eine Private Message an Jakamara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jakamara
ACAD
eplan 21
ELTIME
Condor
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonnyW. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RonnyW.:
Hallo EPLANer
Vom Artikel kannst du auf dxf-Dateien oder Eplan-Symbole verweisen, die dann mit der angegebenen Größe auf der speziellen Seite dargestellt werden. Kabelkanäle malt man dann als Rechtecke entsprechend daneben.
Es bringt aber wenig die Herstellerdateien zu verwenden.
Sie haben meist zu viele Details, so dass der Verdrahter die BMK nicht mehr sauber lesen kann.
RonnyW.
erstellt am: 11. Apr. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Danke erst mal für die Antworten.
Erst mal zur Aufklärung, ich nutze Eplan 21 seit ca. einem halben Jahr ohne vorher irgendeine Schulung gemacht zu haben.
Wir erstellen alles was zum E-Projekt gehört in Eplan 21.
Leider mussten wir feststellen das nicht alles so funktioniert wie es sollte aber egal mit schummeln sind wir bis jetzt immer an´s Ziel gekommen :-D
Was uns jetzt noch fehlt ist eben dieses Schaltschranklayout.
Ein Kollege hat es mir Rechtecken versucht, sah aber nich besonders aus und hat ewig gedauert.
Muss auch teilweise *.dxf und *.dwg Dateien irgendwie Zeichnen lassen.
Was ich will ist das die im Schaltplan verwendeten Teile abgebucht werden können und auf einem Plan oder so platziert werden.
Mit den Kabelkanälen und so, ok das kann man mit Rechtecken zeichnen.
Problem:
        1. wie definiere ich eine Schaltschrankplatte (mit Artikel)
        2. wo stell ich die Platte rein? in ein normales
            Schaltplanmacro???
        3. Beispiel: habe ein Schütz im Macro dargestellt und den
            passenden Artikel vergeben, irgendwo auf dem Server liegt
            auch diese *.dxf oder *.dwg Datei rum
            wie bringe ich beides zusammen und platzier es auf der
            Platte??
        4. kann ich bestimmten, immer wiederkehrenden Arikeln in
            unserer Artikeldatenbank diese *.dxf zuordnen das sie
            immer hinterlegt sind??
R.Tranta
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von R.Tranta an!   Senden Sie eine Private Message an R.Tranta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Tranta
tranta@ddt.eu
electricP8, 2.0 SP1, 4831
auf WIN XP / WIN7
eplan5.70, eplan21
elcad
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonnyW. 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Thema ist mit Sicherheit eines der komplexeren mit EPLAN21. Es ist ratsam, eine eigene EPLAN21 Artikeldatenbank anzulegen (importmöglichkeit) und den Artikeln dann Kaufm. und technische Daten mitzugeben. Als Beispiel Dein Schütz: Es wird am Artikel die Abmessung und ein Symbol hinterlegt, welches dann in der Grösse auf einer Seite Montageplatte aus dem navigator heraus platziert werden kann. Im einfachsten Fall ein Rechteck. Die Symboldatei kann auch selber erstellt werden. Genaueres kannst Du im demoprojekt gut sehen, oder ruf mal bei mir an.
R.Tranta
DDT GmbH
Tel.Mobil: 0170/54 10 10 3
E-Mail: tranta@ddt-online.de
http://www.ddt-online.de
Jakamara
ACAD
eplan 21
ELTIME
Condor
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonnyW. 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem:
            Schaltplanmacro???
            Platte??
            immer hinterlegt sind??[/B]
1.
Als Artikel
Wenn du willst mit allen einzelnen Bauteilen
2.
Neue Seite des Typs Montageplatte.
Wird bei neue Seite angeboten (2. Symbol links)
Aus dem Navigator kannst du dann die Platte und alle Betriebsmittel aufrufen und platzieren.
3+4.
In der Artikelverwaltung (2. Seite) kannst du die Größen und Montageplatten-Symbole / dxf festlegen.
Das sollte aber alles im Handbuch stehen.
In der Hilfe nach Montageplatte suchen lassen.
ciou
Patrick Wagner
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Wagner
EPLAN21 4.2
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonnyW. 10 Unities + Antwort hilfreich
um das vernünftig zu realisieren, müssen erst alle Deine Artikel in der Artikeldatenbank mit Bemaßungsdaten hinterlegt sein. Erst dann kannst Du aus dem Navigator Deine Symbole auf der Montageplatte platzieren.
Du kannst den Navigator so filtern, dass Dir die Artikel angezeigt werden, die noch nicht auf der Montageplatte platziert sind.
Wenn ihr Standartmaschinen baut, kannst Du die Montageplattenseite auch öfter nutzen.
Um dieses Thema in der Tiefe zu klären, benötigt man noch mehr Einzelheiten zu euren Projekten. z.B. wie eure Projekte Aufgesetzt sind und einige Einstellungen bei EPLAN. Könnte man unter Umständen besser per Telefon klären.
Patrick Wagner
Proske & Schattke GmbH
0170 9730742
RonnyW.
erstellt am: 13. Apr. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Danke für eure Hilfe bin schon ein Stück weiter gekommen.
Muss mich da erst langsam hineintasten.
Das Problem ist das ich die Artikeldatenbank nicht bearbeiten kann.
Wir gehören einer Firma an die ihren Töchterfirmen eine  Artikeldatenbank über ein Netzwerk zur Verfügung stellt, allerdings nur als Lesezugriff.
Im Moment stehen hinter jedem Artikel die Maße 0,0 cm, soll aber in naher Zukunft sich ändern.
Aber fast alle Artikel die verwendet werden stehen drin.
Habe mich heute nur kurz damit beschäftigen können aber beim Einfügen von DXF Dateien werden immer noch die Plotrahmen mit importiert und alle Bemaßungen muss erst dahinter steigen wie man das alles rausfiltert.
Aber wie gesagt werde mich in den nächsten Tagen näher damit beschäftigen.
Und falls ich nicht weiterkomme nehme ich eure Hilfe per Telefon oder hier im Forum gerne in Anspruch.
Bei Erfolg werd ich mich ebenfalls melden.
Gruß Ronny
Konstrukteur (m/w/d) in der Produktentwicklung
Die LENSER Filtration GmbH ist eine Gesell­schaft der global tätigen ANDRITZ AG mit Sitz in Graz / A und einer der führenden Hersteller von Filterplatten für die Fest- und Flüssig­stoff­trennung mit Produktions­standorten in Deutschland und Rumänien. Die LENSER Gruppe erzielt mit ihren inter­nationalen Aktivitäten einen Umsatz von ca. 35 Mio. Euro p.a. mit führenden Filter­pressen­herstellern und den Betreibern der Filteranlagen....
Jakamara
ACAD
eplan 21
ELTIME
Condor
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonnyW. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du die Artikel beim einfügen jeweils bemaßen, ist lästig, aber es geht.
In der dxf die Bemaßung löschen. Die kann man sich bei vernünftigen Zeichnungen eh auslesen. 1mm/E zB
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
