  EPLAN21
  Stückliste Einbauort-Sortiert
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste Einbauort-Sortiert (1035 mal gelesen)
rigo69
Sehen Sie sich das Profil von rigo69 an!   Senden Sie eine Private Message an rigo69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rigo69
erstellt am: 29. Mrz. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit Baugruppen (Einbauort) und wollen Stückliste nach Einbauort sortiert haben. Unser Schema ist Gesamtnummeriert aufgebaut. Leider gibt es in Eplan kein vorhandenes Formular dass diesen Anforderungen entspricht. Es ist auch nicht möglich ein bestehendes abzuändern. Hat jemand eine Idee wie diese Forderung realisiert weden kann? Ev. mit API?
Patrick Wagner
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Wagner
EPLAN21 4.2
erstellt am: 30. Mrz. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rigo69 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es von euch aus nicht möglich das Formular zu ändern?
EPLAN bietet die Möglichkeit über den Dialog Auswertungslisten eine Sortierung vorzugeben.
Patrick Wagner
Proske & Schattke GmbH
Patrick
rigo69
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist es nicht möglich ein Artikelgruppiertes Formular in "Einbauortgruppierts" Formular zu ändern.
Das heisst wenn ich ein Artikel in Einbauort 14 verbaut habe und einen gleichen in Gruppe 16, fasst er diese zusammen und zeigt in der Auswertung nur den Einbauort 14 an.
Beispiel im Anhang
Rolf
Jakamara
Sehen Sie sich das Profil von Jakamara an!   Senden Sie eine Private Message an Jakamara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jakamara
ACAD
eplan 21
ELTIME
Condor
erstellt am: 31. Mrz. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rigo69 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm mal die Stückliste BMK.
Und dann lass mal nach Einbauort sortieren.
Oder welches Feld ihr auch immer dafür genommen hattet.
Patrick Wagner
Elektrokonstrukteur
EPLAN21 4.2
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rigo69 10 Unities + Antwort hilfreich
möchtset Du, wenn gleiche Artikel in einer Gruppe sind, dass diese einzeln dargestellt werden oder als zusammengefasste Menge?
Patrick Wagner
0170 9730742
rigo69
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Auswertung mit Formular "Stk-Liste BMK" benutze, benötige ich zb. für 20 Ventile zwanzig Positionen in Auswertung. Genau dies möchte ich vermeiden. So bekomme ich eine riesige Auswertung. Desshalb denke ich wird dies nicht ohne "gruppiertes Formular" funktionieren.
Jakamara
ACAD
eplan 21
ELTIME
Condor
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rigo69 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Stückliste gruppiert jeweils für einen Ort reicht wohl nicht.
Das könnte man problemlos über Filter lösen.
Es wäre dann halt eine Stückliste pro Einbauort.
rigo69
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt auch zuviel Papier da wir in einzelnen Gruppen teilweise nur wenige Artikel haben.
rigo69
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Anfrage im Forum stelle ich weil unser Eplan Support auch keine Lösung für dieses Problem gefunden hat und den Fall an Eplan Deutschland weitergeleitet hat. Ich denke dass da was neu programmiert werden muss und hohe Kosten auf uns zukommen werden.
Desshalb will ich sehen ob jemand ev. schon eine ähnliche Lösung programmiert hat und uns allenfalls helfen kann.
Wir haben bisher für die Stückliste ein dBase-Programm benutzt welches unsere Bedürfnisse befriedigt hat. Jedoch scheint es nicht möglich zu sein dieselben funktionen mit Eplan21 (Standart) zu realisieren.
Wir wollen (müssen) uns nun von Dos verabschieden und sind angewiesen eine gleich aussehende Auswertung wie mit dBase zu generieren.
Patrick Wagner
Elektrokonstrukteur
EPLAN21 4.2
erstellt am: 01. Apr. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rigo69 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist möglich eine kombinierte Stückliste zu generieren.
Dafür muss das Formular etwas umgebaut werden und zusätzlich am Artikel eine ident. Eigenschaft (z.B. Text Zusatzfeld) hinterlegt werden. Dann kann man über die Filterung in etwa das erreichen was ihr euch vorstellt.
Patrick Wagner
0170 9730742
Patrick Wagner
Elektrokonstrukteur
EPLAN21 4.2
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rigo69 10 Unities + Antwort hilfreich
ArtikellistenachEinbauort.pdf
SchaltplanzuArtikellistenachEinbauort.pdf
Original erstellt von Patrick Wagner:
Habe dir ein Beispiel angehängt
Patrick Wagner
0170 9730742
rigo69
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_DIN_TNP_30.zip
Sieht auf ersten Blick nicht schlecht aus.
So wie ich Dich verstehe, muss ich bei jedem Artikel den ich verbaue zusätzlich noch eine Information eingeben nach der ich dann Filtern kann. Wenn dies so ist bedeutet dies einen Mehraufwand nur um die gewünschte Darstellung zu erhalten.
Was gibst Du im Zusatzfeld an ? Einbauort ?
Wie sieht der Filter aus damit die Gruppierung klappt ?
Im Anhang Formular mit gewünschter Darstellung.
Patrick Wagner
Elektrokonstrukteur
EPLAN21 4.2
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rigo69 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sollten am besten mal telefonieren, das ist am einfachsten.
P.Wagner
+495244 975078
Patrick Wagner
0170 9730742
rigo69
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat sich immer noch keine Lösung ergeben.
PLEASE HELP ME !?
Jakamara
ACAD
eplan 21
ELTIME
Condor
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rigo69 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal das Formular DIN_TNU_30.
Dann kannst du bei Dateneinstellungen -> 'Filter Artikel' nach 'ind BMK / Einbauort' filtern.
So hast du dann eine Seite pro Einbauort, und einen Durchlauf einmal.
Vielleicht reicht dir das ersteinmal.
ciou
rigo69
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wir mit vielen Baugruppen arbeiten und diese zum Teil nur wenige Artikel beinhalten, bekomme ich auf diese Weise eine risige Auswertung. Und das Gruppieren (Zusammenzug)von Artikel bekomme ich auch nicht hin. Das heisst bei 20 Ventilen benötigt die Liste 20 Zeilen Text, anstelle von einer Zeile mit Stückzahl 20.
Jakamara
ACAD
eplan 21
ELTIME
Condor
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rigo69 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nimm doch die BMK aus der Liste.
Wenn du die Zeilen zusammenfasst, kannst du die eh nicht aufschlüssseln.
