Thema: Lizenzserver (3450 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich bei einer Clientinstallation den Lizenzserver definieren. Habe jetzt eine Eplan Installation auf dem Rechner und wenn ich es starte frägt es immer nach der Freischaltnummer oder der Masterdiskette. Die Freischaltnummer, die ich habe wird nicht akzeptiert, da sie für einen Server ist (auf dem ich sie bereits eingetragen habe) und nach was muss ich mit der Masterdiskette suchen ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKO Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo, auf der lokalen Festplatte muß unter C:\Programme\EPLAN\LMAX Folgende Datei vorhanden sein "Lcrdsc.ini". Diese sollte bei der RDS Server installions erstellt werden. Außerdem sollte bei der Clientinstallation der oben genannte Pfad eingestellt werden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 20. Mrz. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für Deine Antwort. Deine Antwort hat mich zur Lösung gebracht, nman muss noch einen Setup ablaufen lassen, warum dass nicht in den normalen Setup mit integriert ist oder in das Lizenzabfrage beim ersten Starten, ist mir schleierhaft, warum einfach wenn es auch kompliziert geht. Gruss Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jakamara Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 21.07.2003 ACAD eplan 21 ELTIME Condor
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim ersten Start vom Eplan wird die Lizenzeinstellungen abgefragt. Warum gibt es da neben den Optionen "Die Lizenz über einen Freischalt-Code eingeben" und "Die Lizenz befindet sich auf einer Master Diskette" noch eine zusätzliche Option "Lizenzserver auswählen" ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKO Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Zitat: Original erstellt von Jakamara: Wie soll der Installer denn wissen an welchem rechner der dongle hängen wird? Der befindet sich meistens am Server, der dann auch die ganzen Stammdaten vorhält.
Das erfährt er doch über die .ini Datei. Diese wird bei der RDS Server installation erzeugt.
erstellt am: 24. Mrz. 2005 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, wenn Du weisst das Du da noch etwas installieren musst. Ich bin jetzt halt so ein IT Mensch dem eine CD und die sog. Installationsanweisung Deutsch/englsich in die Hand gedrückt bekommt mit der Aufforderung das Rollout für dieses Produkt in der Firma vorzubereiten. In dieser sog. Installationsanweisung steht nirgends eitwas von dem RDS Server, es gibt zwar ein Kapitel 3.1 Einzelplatzlizenz, das Kapitel 3.2 ist aus irgendwelchen Gründen untergeganngen. Nachdem Du etwas von LMAX und RDS geschrieben hattest, bin ich halt auf der CD suchen gegangen und habe dann noch das Setup entdeckt, danach gings (s.o.). Der "normale" Setup besteht ja aus zwei Teilen Eplan und ObjectStore, warum ist die RDS-Installation da nicht integriert ? Je mehr ich mich mit der SW beschäftige, desto mehr komme ich zur Einsicht, die ist für kleine Firmen und Büros ausgelegt und nicht für grössere Firmen und Netzwerkumgebungen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
