Thema: Kabeleigenschaften (515 mal gelesen)
Asparagus Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.01.2005 EPLAN 21 4.10
erstellt am: 16. Jan. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich verhindern, dass Kabel mit einem OKZ angelegt werden? Muss ich dies in einer PRO Datei tun? Oder gibt es einen anderen Weg? Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von Asparagus am 16. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Wagner Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 02.06.2004 EPLAN21 4.2
erstellt am: 17. Jan. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asparagus
Hallo, es gibt eine Eigenschaft (Anzeigeformat Kabel ID2221) dort kann festgelegt werden welche Eigenschaften im Schaltpßlan angezeit werden sollen. Weiter gibt es eine Eigenschaft (BMK- Vorgabeformat Kabel ID2286) in der ebenfalls angewählt werden kann, welches Format ein neu angelegtes Kabel, haben soll. Diese Eigenschaften befinden sich im Browser. )Rechte Maustaste- Anzeigen- Formate). Gruß Patrick Wagner ------------------ Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asparagus Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klappt soweit ja auch, aber das Kabel verliert diese Vorgabe, wenn man es über Kopiermodus "Seite identifiziert" einfügt, erhält das Kabel das Ortskennzeichen der Seite. Nicht so beim Neu zeichnen... Spätestens wenn man einen Schirm zu einem vorhandenen, nicht definierten, Kabel kopiert, legt er eins mit OKZ an. Löscht man das OKZ manuell, so verbindet er die beiden Kabel zu einem, wie es sich gehört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asparagus
Hallo, ist das Kabel definiert? Der Kopiermodus darf den Haken "mit Ident. Seiteneigenschaften" nicht gesetzt haben da sonst das OKZ. der Seite benutzt wird. Der Kopiermodus "Komplett" kopiert das Kabel so wie es ist. Die Adernummer wird , wenn ein Artikel hinterlegt ist, angereiht. Versuchs doch mal mit der Eigenschaft "Betriebsmittel Kopieren". ------------------ Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jakamara Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 21.07.2003 ACAD eplan 21 ELTIME Condor
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asparagus
Zitat: Original erstellt von Asparagus: Kann ich verhindern, dass Kabel mit einem OKZ angelegt werden?
Normalerweise ist das Anzeigeformat des Kabels: <?=768><?+769>-<1102><1108> Anlage Ort - BMKB Zähler Mach daraus: <?=768>-<1102><1108> Anlage - BMKB Zähler Das Fragezeichen heißt wenn anders als aktuelle Seite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
