Hallo Leute,
Diesmal gehts um EPLAN's Moeglichkeiten beim Uebersetzten.
Ich möchte eine Apparateliste welche auf Deutsch vorhanden ist, ins Englische übersetzten lassen.
Die mir bekannten Einstellungen habe ich bereits erledigt aber trotzdem bekomme ich beim Aktualisieren der Listen durch drücken der Taste "B" keine Übersetzung oder sie wird mindestens nicht angezeigt.
Was könnte ein Grund für dieses Problem sein, auf was muss ich achten?
Ich habe folgende Einstellungen durchgefuerht.
Uebersetzungseinstellungen > Einstellungen > Sprache in Formularen : EN
Uebersetzungseinstellungen > Ausgewaehlte Eigenschaften > Artikel Beschreibung1, Artikel Beschreibung2, Artikel Beschreibung3 von der Liste rechts in die Liste links uebernommen.
Ich habe kontrolliert welche Eintraege unter Dienstprogramme > Uebersetzungsmodul > Spracheintraege Bearbeiten schon vorhanden sind.
Nach Aufruf des gewuenschten Schemablattes habe ich die Taste B gedrueckt um die Auswertungsliste zu aktuallisieren aber es hat keine Veraenderung gegeben.
Ein anderes Problem zum gleichen Thema:
Ich bin dabei die Sprachdatenbank/Uebersetzungsdatenbank zu aktualisieren.
Nun moechte ich dass die Veraenderungen sei es Neueintraege oder Veraenderte schon bestehende Eintraege nur fuer die aktuellen bzw neuen Projekte gelten.
Ich moechte also nicht dass alte/scho bestehende Projekte davon beeinflusst werden.
Kann ich das einstellen? Also so etwas wie zwei Uebersetzungsdatenbanken erstellen, die alte behalten und eine neue erzeugen. In der Hilfe habe ich folgendes gefunden und ich frage mich ob es das ist was ich brauche und wie man es macht denn ich habe keine weiteren Erlaeuterungen gefunden.
=== Text aus der EPLAN-Hilfe ==== Begin ====
In den mehrsprachigen Eigenschaften können beliebig viele Sprachen enthalten sein; in den Übersetzungseinstellungen legen Sie fest, welche dieser Sprachen im Projekt angezeigt werden. Wenn Sie Texte in Ihrem Projekt automatisch in eine Fremdsprache übersetzen lassen wollen, müssen Sie hierfür zunächst ein Wörterbuch anlegen, das dem Programm als Sprachdatenbank dient. Sie können jedoch mehrere Wörterbücher für verschiedene Anwendungsfälle anlegen. Jedes dieser Wörterbücher muß mindestens zwei Sprachen enthalten, d.h. es kann also eine oder mehrere Übersetzungssprachen vorliegen. Sie können das Wörterbuch manuell mit Daten füllen, Dateien mit fehlenden Begriffen einlesen oder Daten importieren.
=== Text aus der EPLAN-Hilfe ==== End ====
Uebrigens wuerde es mir interessieren wie ich schon vorhandene Datenbanken sei es in Form von Excel-Tabellen oder aus einer RDBMS wie MySQL oder wie auch immer... in EPLAN importieren kann? Wie siehts aus bei Datenbanken aus LogoCAD oder, falls es das schon gab.. Datenbanken aus EPLAN 5?
==== Ende „Probleme, Wünsche und Stand unserer Lösungswege“ ====
Kann mir da jemand helfen? Danke schon im Voraus ;-)
Gruss, cade
