Thema: Funktionstext BMK (407 mal gelesen)
Andi1973 Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 17 Registriert: 27.06.2002
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner Ich habe mal wieder ein bißchen Zeit, um mit Eplan zu experimentieren. Meine Frage ist nun, wie kann ich den Funktionstext von Klemmleisten in die Sprachdatenbak importieren? Mit "Texte aus Projekt übenehmen" gelingt mir das auf jeden Fall nicht. Mit dem FKT von z.B Schützen funktioniert das aber ohne weiteres. Hintergrund ist der, daß ich den Klemmenplan 2-sprachig ausgeben will. Dazu arbeite ich mit der Projektsprache <2511>. Gibt es einen Unterschied zwischen FKT z.B von Schützen, und dem von Klemmleisten. Beide haben die I.D. <1003>? Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Wagner Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 02.06.2004 EPLAN21 4.2
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1973
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guido G Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 75 Registriert: 02.07.2003 Eplan 21/4.3 Eplan 5.70 Pro/ENGINEER Wildfire 2.0
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1973
Hallo Andy, hier die folgende Anweisung: -im Klemmeneditor -Eigenschaften den Fkt-Text in Deutsch eingeben -dann auf die drei Blindenpunkte klicken -Text übersetzen -hinzufügen anklicken -übernehmen -"JA" klicken -nochmal die übersetzte Zeile anklicken -dann "OK" anklicken Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Maschinenbauingenieur:in als Konstrukteur:in im Marineschiffbau (m/w/d) | Akkodis ist ein Vorreiter in der Smart Industry und ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Engineering, IT, Forschung und Entwicklung. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Grenzen des Möglichen überschreiten müssen, um das Unglaubliche zu schaffen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Jun. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1973
Hallo, versuch doch mal folgendes: Dienstprogramme Übersetzungsmodul Oben rechts Button Eigenschaften Die Texte Auswählen die benötigt werden (Funktionstext (Bauteil)) ist nicht übersetzbar. Die Texte aus dem Projekt einlesen und Exportieren in den Ordner Translate. Diese Exportierten Daten wieder Importieren, dann sollten sie in der Datenbank als Projektsprache vorhanden sein. Wichtig ist auch im Formular für die Texte mehrsprachige Platzhalter zu benutzen. Zur not mit einer Pro-Datei nachhelfen. ------------------ Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
