Thema: Darstellung Kontaktspiegel (679 mal gelesen)
Andi1973 Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 17 Registriert: 27.06.2002
erstellt am: 26. Nov. 2003 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner Ich hab mal wieder ne Frage. Bei mir wird in einer Projektmappe der Kontaktspiegel am Schütz senkrecht und untereinander geschrieben. Soll aber natürlich waagerecht und senkrecht sein. Ich habe aber in den Projekteigenschaften Kontaktspiegeldarstellung Schütz(ID1801?) auf 526 gestellt. So, wie es in der Hilfe steht. Kann mir jemand dazu was sagen, woran das liegen kann? Danke Andi
Ulf_K Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 204 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 27. Nov. 2003 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1973
Hallo Andi, konrolliere doch bitte mal die Eigenschaft <1801> "Kontaktspiegeldarstellung Schütz" an deinem Schütz. Es kann sein, dass hier etwas anderes eingetragen ist als im Projekt. Beim Anlegen eines Schützes wird diese Eigenschaft, falls vorhanden, aus den Projekteigenschaften gelesen und als Device-Eigenschaft des Schützes eingetragen. Wenn der Wert dann am Schütz geändert wird, verändert sich die Darstellung des Kontaktbaums. Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guido G Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 75 Registriert: 02.07.2003 Eplan 21/4.3 Eplan 5.70 Pro/ENGINEER Wildfire 2.0
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1973
Hallo Andi, Wenn die Kontakte stehend untereinander aufgereiht sind dann fehlt dir die Datei DIC_WUP_Abw! Was Ulf beschrieben hat ist der Fehler wenn die Kontakte liegend nebeneinander aufgereiht sind! Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wars leider nicht. Sowohl die DIC_WUP_Abw, als auch die DIN_WUP_Abw sind vorhanden. Am Schütz selber wird die Kontaktspiegeldarstellung Schütz mit 511 definiert. Das funktioniert in anderen Projektmappen, wo der Fehler nicht auftritt, aber auch. Hat sonst noch jemand nen Tip? Danke Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Andi, am Schütz sollte 511 eingestellt sein (beduetet Einstellung aus Projekt) im Projekt wird der Spiegel dann eingestellt (Browser - Projekt markieren) Da ich im Moment kein System habe solltest Du mal in den anderen Projekten schauen. Wenns jetzt immer noch nicht passt... Kann es sein, dass Dein Projekt einen anderen Plotrahmen hat als sonst ? Schau mal im Plotrahmen, ob da vielleicht eine falsche Definition des Spiegels drin ist. Da sollte meines wissens nach auch 511 eingestellt sein, damit der Spiegel aus der Projektdefinition übernommen wird. Hier ist es abe auch möglich einen eigenen Spiegel zu definieren. Viel Erfolg ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
erstellt am: 29. Nov. 2003 17:41 <-- editieren / zitieren -->
Ach ja, Dic_Wup ABW vorhanden reicht übrigens nicht. Sie muss auch registriert sein... Schau mal ob Du im Menü Zeichnen - Symbole auch die abw findest. Falls nicht, findest Du irgendwo unter Optionen oder Projektdaten einen Menüpunkt Symboldateien. Hier musst Du die abw einfach anwählen und gut. ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
erstellt am: 03. Dez. 2003 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Die Dateien scheinen nicht registriert zu sein. Ich bekomme sie nicht angezeigt, wenn ich im Menü/Zeichnen nachschaue. Allerdings finde ich auch nicht den Punkt, wo man sie registrieren kann.(Blind?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: E21 V4.3 BL2399 E21 V4.3 API Electric P8 Prof. 2.2.5 HF1 Electric P8 Prof. 2.3.5 Eplan Fluid Addon Eplan ProPanel Addon Electric P8 API <P>Systeme: MS WINDOWS W7 MS Windows Server 2008
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1973
Hallo Andi, ich vermute mal dass Du mit der version 4.0 arbeitest. Das hinzufügen der Symboldateien findest Du im grafischen Editor unter "Zeichnen"->"Symbole". In diesem Dialog ist rechts oben der Button "Hinzufügen". Dort müsstest Du die Symboldatei dann finden falls Du sie auch in den Stammdaten mit aufgenommen hast. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
