Thema: Potentialklemmen (1738 mal gelesen)
Andreas V. Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 2 Registriert: 20.10.2003
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner! Ich habe folgendes Problem: Wir verteilen unsere Potentiale wie z.B. 24V vor Not-Aus, 24V nach Not-Aus, 0V... über Stützpunktklemmen mit 4 Anschlüssen an die Bauteile im Schaltschrank. Hierzu bietet Eplan die Funktion "Potentialklemme" Die "Klemme" taucht aber in keiner der Auswertungslisten auf, nicht im Klemmenplan und auch nicht in der Stückliste, da es keine physikalische Klemme ist! Die normale Klemmenleiste ist dafür auch nicht geeignet, da ich immer nur einen Anschluß der Klemme benötige! Wie kann ich eine Klemmenleiste erstellen, von der aus ich meine Schütze, SPS-Eingänge usw. mit dem vorgesehen Potential versorgen kann? Hat hier jemand eine Lösung für mich? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: E21 V4.3 BL2399 E21 V4.3 API Electric P8 Prof. 2.2.5 HF1 Electric P8 Prof. 2.3.5 Eplan Fluid Addon Eplan ProPanel Addon Electric P8 API <P>Systeme: MS WINDOWS W7 MS Windows Server 2008
erstellt am: 20. Okt. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas V.
Hallo Andreas, ich hoffe ich hab das richtig verstanden. Wir verwenden ebenfalls 4 fach Verteilerklemmen um die 24V, 0V und GND Potentiale zu verteilen. Wir benutzen eine Klemmen im Schaltplan auf der z.B. das 24V Potential zugeführt wird und auf der anderen Seite wird ein Sternpunkt ( Abbruchstelle ) gesetzt auf den wir dann wieder vom Ziel aus referenzieren. Man kann dann an der Klemmen noch sagen wieviel Verbindungen sie zulassen soll ( Max. Anzahl Ziele )und evtl. noch ein Potential vergeben. Dadurch bleibt die Klemmleistenfunktion und die Auswertefunktion für Klemmen erhalten. Ist zwar auch nur ein Trick und ersetzt nicht das dringend notwendige Gerätekonzept für Klemmen, aber es funktioniert. Gruß Fritz
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz, das ist zwar eine gute Idee, aber nicht der Lösungsansatz den ich brauche. In der Stückliste taucht dann nur eine Klemme auf, da wir aber die Stückliste zur Materiladisposition verwenden wollen, brauche ich die korrekte Anzahl der benötigten Klemmen! Trotzdem danke! PS: Ich bin am Donnerstag auch auf dem Usermeeting in Stuttgart, vielleicht können wir uns da nochmal genauer darüber unterhalten. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas V.
Hallo Andreas, also bei uns funktioniert bei der beschriebenen Methode auch die Disposition über die Klemmenstückliste. Du musst das natürlich für jede Verteilerklemme machen und die abgehenden Sternpkt Abbruchstellen jeweils mit einem entsprechenden Suffix in der Bezeichnung unterscheiden. Die Potential 24V GND oder PE z.B. sind bei uns als Suffix der Anschlussbezeichnung ( Klemmennr. ) festgelegt. 24V "Bezeichnung"K1 GND "Bezeichnung"K PE "Bezeichnung"K9 usw. Dann gibt es z.B Klemmen 009K1, 001K9, 003K usw. Genau diese Klemmenbez. verwende ich dann für den Abbruchstellennamen. Das hat dann den Vorteil, dass Du die Anzahl in der Stückliste richtig steuern kannst und gleichzeitig auch noch an den Zielen der Abbruchstellen erkennen kannst, auf welche Klemme aufgelegt wurde. Den genauen Anschlusspunkt liefert das aber auch noch nicht, da hat Eplan dann noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Das geht dann halt nur wenn man ein sauberes objektorientiertes Gerätekonzept hat. Falls Du noch weitere Fragen hast kannst Du mir ja mal ne Email schicken oder anrufen. Gruß Fritz P.S. Hättest Dich in Stuttgart ruhig mal melden können! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
