Thema: Allgemeine Userinformation Thema Geschwindigkeit (379 mal gelesen)
R.Tranta Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 115 Registriert: 02.08.2001 tranta@ddt.eu electricP8, 2.0 SP1, 4831 auf WIN XP / WIN7 eplan5.70, eplan21 elcad E³
erstellt am: 16. Okt. 2003 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, unter diesem Posting bitte ich alle Anwender, denen die Zugriffsgeschwindigkeit auf die EPLAN21 Datenbanken Servermäßig zu langsam ist, eine Antwort mit eigener Email zur Kontaktaufnahme zu schreiben. Auf diese Weise werden wir unsere Probleme bündeln. Siehe hierzu auch Thema: Datenbankzugriff zu langsam ------------------ R.Tranta DDT GmbH Tel.Mobil: 0170/54 10 10 3 E-Mail: tranta@ddt-online.de http://www.ddt-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: E21 V4.3 BL2399 E21 V4.3 API Electric P8 Prof. 2.2.5 HF1 Electric P8 Prof. 2.3.5 Eplan Fluid Addon Eplan ProPanel Addon Electric P8 API <P>Systeme: MS WINDOWS W7 MS Windows Server 2008
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
C.Ettinger Mitglied Technikerin
Beiträge: 1 Registriert: 14.10.2003
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Hallo, auch bei uns läuft der Import / Export extrem langsam. Unsere Messungen haben aber ergeben, dass das Netzwerk sowie die CPU nicht wesentlich belastet wird. Haben unsere Daten bereits an ESUS gesendet, da musste man einen Fragebogen ausfüllen, in dem die Netzumgebung und Rechnerkonfiguration beschrieben werden musste. Jetzt sind wir gespannt auf die Antwort... ------------------ C.Ettinger [Diese Nachricht wurde von C.Ettinger am 17. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf_K Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 204 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Hallo, auch bei uns ist die Geschwindigkeit nicht gerade berauschend, das Thema wird sein der Einführung von 21 mit EPLAN SuS diskutiert. Hat sich aber zur vorangegangenen Version nicht verschlechtert. Grüße Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
erstellt am: 21. Okt. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Hallo zusammen, diesen Fragebogen haben wir zur Version 3.1 auch ausgefüllt. Laut EPLAN SuS waren alle Angaben und Einstellungen Standard. Am meisten Geschwindigkeit haben wir dann durch Änderung unserer Netzwerktopologie herausgeholt. Genaueres müsste ich von unseren Netzwerk-Gurus erfahren. Meiner Meinung nach trägt auch Objectstore zur Geschwindigkeitsverminderung mit bei. Bei uns ist es inszwischen irrelevant, ob die DBs lokal oder im Netz liegen. Aber unsere Makro-DB zu laden dauert schon mal 4-5 Minuten. Wir vermuten, dass dies an der internen Verwaltung von Objectstore liegt. Aus diesem Grunde arbeiten wir zusätzlich mit einer (fast) leeren DB. Über eine Batch entscheiden wir uns beim Start von EPLAN, ob mit der Gesamt-Makro-DB gestartet werden soll oder nur mit der leeren. Um schnell mal was im Projekt zu bearbeiten reicht die leere DB völlig aus. Umso wichtiger ist für uns der Wechsel der DBs in der laufenden Sitzung. Im Moment muss das System jedesmal heruntergefahren werden, um mit anderen Stammdaten arbeiten zu können. Grüsse Ulf
