Thema: EPLAN21, Version 4.00.5 (542 mal gelesen)
R.Tranta Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 115 Registriert: 02.08.2001 tranta@ddt.eu electricP8, 2.0 SP1, 4831 auf WIN XP / WIN7 eplan5.70, eplan21 elcad E³
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, habe massive Umstellung im Artikelmodul bei der Artikelauswahl festgestellt. Der Artikelauswahldialog ist nicht mehr identisch mit der Filtrierung aus der Version 3.30. Scheint nur noch zu funktionieren, wenn man vorher einen Filter definiert. Hat jemand denselben Effekt? R.Tranta DDT GmbH Tel.L 0170/54 10 10 3 E-Mail: tranta@ddt-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: E21 V4.3 BL2399 E21 V4.3 API Electric P8 Prof. 2.2.5 HF1 Electric P8 Prof. 2.3.5 Eplan Fluid Addon Eplan ProPanel Addon Electric P8 API <P>Systeme: MS WINDOWS W7 MS Windows Server 2008
erstellt am: 15. Okt. 2003 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Hallo Roman, das es nur funktioniert wenn man einen Filter definiert hat, kann ich nicht bestätigen. Bei uns funktionierts jedenfalls genauso gut oder schlecht wie in der V 3.3. Vielleicht kannst Du das Problem ja noch etwas genauer beschreiben. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem bekomme ich in dem Moment, wenn ich z.B. von einer Sicherung, BM Kennbuchstabe F abspringe in die Artikelauswahl. Es werden zunächst alle Artikel, die den Kennbuchstaben F haben, angezeigt. Möchte ich einen zusätzlichen Artikel (z.B. Automatenschiene, nicht Kennbuchstabe F) anwählen, gehe ich in die Filtrierung und gebe bei Beschreibung 1 "Schiene" ein. Früher kamen danach alle Arikel, die das Wort Schiene beinhalteten, wenn ich den Haken bei BM Kennbuchstabe wegnahm. Jetzt zeigt EPLAN alle an. Am besten testest Du das mit der Artikeldatei von EPLAN, damit wir gleiche Voraussetzungen haben. ------------------ R.Tranta DDT GmbH Tel.Mobil: 0170/54 10 10 3 E-Mail: tranta@ddt-online.de http://www.ddt-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Hallo Roman, Du musst bevor Du das gewünschte haben willst Deine Einstellungen als Filter abspeichern und dann den Filter wählen und schon funktionierts! Leider muss man auch beim Ändern der Filtereinstellungen immer wieder den vorhanden Filter definitiv überschreiben oder einen neuen erzeugen, damit es funktioniert. Im Gegensatz zur V3.3 geht's fast nicht mehr umständlicher. Ist für mich ein klarer Bug! In der V4.1 soll's wieder so wie in V3.3 funktionieren! ( von ESuS schon getestet ) Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz, hatte vorher bereits mit der Hotline gesprochen, die hatten den gleichen Effekt, aber keine Lösung. Ich habe noch ein Problem: Das Pulldown Menu für die Filterauswahl klappt bei meinem Rechner nicht aus, auf einer anderen Station geht das. Hast Du so etwas auch schon gehabt? ------------------ R.Tranta DDT GmbH Tel.Mobil: 0170/54 10 10 3 E-Mail: tranta@ddt-online.de http://www.ddt-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf_K Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 204 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 17. Okt. 2003 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Hallo Roman, hallo Fritz, das Aufklappen der Combobox zur Auswahl des Filters hat bei uns noch nie funktioniert. Das Fitern der Artikeldaten ist wesentlich aufwendiger geworden. Unser "Glück" ist dabei, dass wir recht wenige Artikel (1096) haben, da sucht man schon mal ohne Filter und wird in vertretbarer Zeit fündig. Doch auch für mich ist dies ein Bug und sollte in der Zeit der Beta-Phase der 4.1 behoben werden. Oder EPLAN erklärt uns, warum sie dieses Feature entfernt haben. Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Hallo Roman, hallo Ulf, also bei mir funktioniert die Combobox ohne Probleme. Ich vermute mal es könnte was mit den Einstellungen der Windows Oberfläche zu tun haben. Wir hatten diesbezüglich schon Probleme mit anderen Programmen. Einfach mal die Einstellungen der Anzeige in der Systemsteuerung der beiden Rechner vergleichen. Was setzt Ihr ein NT 4, 2000 oder XP ? Bei uns läuft momentan noch NT 4 SP 6a auf dem Server und auf den Arbeitsplätzen XP. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz, wir haben Win2000 Maschinen, es passiert aber auch unter WinNT. Werde die Systemumgebungsvariablen mal prüfen... ------------------ R.Tranta DDT GmbH Tel.Mobil: 0170/54 10 10 3 E-Mail: tranta@ddt-online.de http://www.ddt-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Hallo Fritz, hallo Roman, dito bei uns: 3 Rechner mit NT, 3 mit WIN2K. Alle das selbe Verhalten. Wie kann man die Grösse einstellen? Wenn einstellbar, dann sollte es in EPLAN Registry Einträgen zu finden sein, oder? Grüsse Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
