Thema: Datenbankzugriff zu langsam (874 mal gelesen)
R.Tranta Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 115 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 14. Okt. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, beim Zugriff auf die Projektmappen, die bei uns auf dem Server liegen, ist die Zugriffszeit wesentlich zu lange. Vor allen Dingen der Export / Import dauert zu lange. Díe Systemperformance im einzelnen: -3xWorkstation Windows 2000,1xWindows NT (alle gleich langsam) -Server Windows 2000 -100MBit, über Switch verbunden -ObjectStore Release 5.1 Service Pack 5A for Windows NT and Windows 95 Systems (so aus der OBAT kopiert) -keine Probleme mit Virenscanner, wurde bereits getestet -lokal keine Geschwindigkeitsprobleme -keine Belastung des Netzwerkes messbar während eines Imports Hat jemand einen Ansatz? Danke, Roman Tranta Tel.: 0170 54 10 10 3 e-mail: tranta@ddt-online.de
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: E21 V4.3 BL2399 E21 V4.3 API Electric P8 Prof. 2.2.5 HF1 Electric P8 Prof. 2.3.5 Eplan Fluid Addon Eplan ProPanel Addon Electric P8 API <P>Systeme: MS WINDOWS W7 MS Windows Server 2008
erstellt am: 15. Okt. 2003 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Hallo Roman, habe eigentlich schon daselbe wie Du festgestellt. Auch ich hatte die Vermutung es liegt am Virenscanner konnte das aber in Versuchen nicht nachweisen. Selbst wenn ich die Projektmappen lokal auf den Arbeitsplatz kopiere bringt das nicht so extrem viel. Es liegt an Eplan oder an ObjectStore. Weitere Tests habe ich aus Zeitgründen noch nicht gemacht. Aber ich denke wir die Kunden sollten diesbezüglich bei Eplan nochmals vorstellig werden. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz, in der nächsten Woche mache ich einen Test bei einem meiner Kunden, der eine erträgliche Geschwindigkeit haben SOLL. Wir sind inzwischen soweit, die Software durch einen Debugger laufen zu lassen um zu prüfen, wie alt manche DLL´s sind. Wir vermuten, dass die Programmierung seit Jahren nicht mehr auf Stand gebracht wurde. Gleichzeitig habe ich schon alle meine Kunden auf Geschwindigkeitsprobleme angesprochen, jedoch ist die Resonanz noch verhalten, da man ja auch Zeit für einen aussagekräftigen Test braucht. Aber wenn alles nichts nützt: Würdest Du Dich einer Nachfrage bei ESuS anschließen? Viele meiner Kunden fühlen sich zu klein, um alleine mit dem Problem zu kämpfen. ------------------ R.Tranta DDT GmbH Tel.Mobil: 0170/54 10 10 3 E-Mail: tranta@ddt-online.de http://www.ddt-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Hallo Roman, habe da bereits eine Anfrage gestartet, weil es für mich einfach viel zu langsam geht. Meine User hier müssen täglich bis zu 30 mal die Projekte wechseln und da geht sehr viel Zeit verloren. Gerne bin ich bereit auch auf Kundenbeiratsseite das Problem nochmals einzubringen. Es sollten sich dafür alle E21iger kurz bei mir per Email melden, damit ich da mal einen Überblick bekomme. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2862 Registriert: 12.02.2002
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Hallo, kann das Geschwindigkeitsproblem nur bestätigen. Arbeite zwar lokal aber dauert und dauert und dann ist es da. Nehme als Vergleich EPLAN 5 und dazwischen liegen Welten. Manche Bedienung ist ebenso. Bin zwar ein "Anfänger" mit 21 aber fluche oft genug. Bin halt durch EPLAN 5 "versaut ?!?". Können bei uns nicht auf Server arbeiten weil dort bereits SIGRAPH ET läuft und keiner (EPLAN und OBJECTSTORE) sagen kann ob und wie ich 2 bzw. mehrere Versionen von Objectstore auf dem Server laufen lassen kann. Datensicherung kann deshalb nur manuel durchgeführt werden und manchmal vergißt man halt das mal und kann viel Pech und alles neu machen. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
