  EPLAN21
  Klemmen
Autor Thema:  Klemmen (665 mal gelesen)
MKO
Sehen Sie sich das Profil von MKO an!   Senden Sie eine Private Message an MKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKO
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal eine Frage?
Kennt jemand eine möglichkleit eine Klemme als Klemmpunkt zubenutzen. Damit meine ich, 2 Klemmpunkte=1 Klemme. Im moment benutzen wir für jeden Schützkontakt eine Plusklemme. D.h. ich benutze ja nur einen Klemmpunkt an der Klemme. MAn hat aber zwei, also benutze ich doppelt soviele Klemmen wie ich eigentlich bräuchte. Ich möchte dieses aber nicht mit grafischen Mittel ( Linien ), sondern meine DArstellung behalten.
Gruß Markus
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Markus,
meines Wissens nach geht das nicht.
Eigentlich müsstest Du die Klemme setzen und einen Klemmpunkt mit einer Abbruchstelle verbinden.
Vor diesem Problem haben schon mehrere gestanden. Man müsste im Prinzip eine Klemme als Haupt und Nebenelement haben, die dann auch noch das Potenzial durchschleift.
Ihr habt aber doch die Potenzialverteiler. Damit ist dieses Problem mit den momentanen Möglichkeiten am elegantesten gelöst.
Wenn Du dann die "Potenzialabbruchstelle" verwendest, die wir damals für Euch gebaut haben, hast Du auch nicht so lange Querverweise.
Ansonsten weis ich keine bessere Lösung.
Gruss Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
MKO
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
diese Lösung ist ja auch elegant, bloß ich verschenke Klemmen(Jetzt wo alle sparen müßen).Aber es könnte ja jemand eine Lösung haben.
Gruß Markus
erstellt am: 26. Jun. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Natürlich gibt es vielleicht andere Lösungen und ich denke die User werden diese hier posten, wenn sie eine haben.
Aber warum verschenkst Du Klemmen?
Du setzt doch nur eine in der Verteilung und schliesst dort mit den "Potenzialklemmen" Dein BMK an. Die Klemme kann so zwei oder mehr Ziele haben.
Wenn ich eine bessere Lösung finde, wird sie garantiert hier veröffentlicht....
Gruss Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
MKO
erstellt am: 26. Jun. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann müßte ich aber alles über Linien machen. Das möchte ich nicht. Ich meine z.B.:ich brauche den Plus nur einmal auf Seite 6 und einmal auf Seite 7, also brauche zwei Klemmen. Ich bräuchte aber "im realen Leben" nur eine.
Gruß Markus
Guido G
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Guido G an!   Senden Sie eine Private Message an Guido G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido G
Eplan 21/4.3
Eplan 5.70
Pro/ENGINEER Wildfire 2.0
erstellt am: 02. Jul. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wir arbeiten wie folgend:
z.B. Potenzial 100L+ hat auf Seite 1 eine Klemme mit mindestens 2 Anschlüssen - 100L+ wird auf den folgenden Seiten jeweils 1x benötigt - d.h. jede ungerade Seitenzahl benötigt eine Potentialklemme - entweder setzten wir T-Verbindungen ein - oder - wir führen ein "Unterpotential" (z.B. 100L++ oder 100L+*) zu jeder 2ten Seite weiter !
Gruß Guido
