  EPLAN21
  Kabeldaten
Autor Thema:  Kabeldaten (431 mal gelesen)
Andi1973
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi1973 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi1973
erstellt am: 12. Feb. 2003 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner
Ich habe mal wieder ne Frage.
Wenn ich in den Projektdaten/Kabel ein Kabel makiere, und z.B. das Quelle-Ziel Paar von Ader 1 nach z.B. 27 verschiebe, werden alle anderen Quelle-Ziel Paare aufgerückt. Wenn aber nun die Ader 1 frei bleiben soll, z.B bei der Doku Erstellung. Mache ich was falsch?
Danke für Eure Antworten
Andi
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Andi,
wenn Adern vergeben werden, benutzt eplan zunächst die ersten freien. Bei Makros kann es passieren, dass eplan irgendwelche verwendet.
Aus diesem Grunde müssen die Kabeldaten am Ende der Konstruktion geprüft und sortiert werden.
Möchtest Du die Ader 1 freilassen, markierst Du einfach alle Einträge und schiebst sie einen Platz nach unten.
Generell sollte die Sortierung nur von oben nach unten erfolgen, da Eplan ja die verbleibenden Adern irgendwo unterbringen muss, werden beim Verschieben die übersprungenen Plätze nach oben gerückt. Geht nicht anders, da das Kabel ja auch voll sein könnte.
Ich gehe immer so vor, dass ich die Adern in der gewünschten Reihenfolge von oben nach unten selektiere und ganz ans Ende schiebe. So ist zuerst die erste Ader ganz unten, dann kommt die zweite usw, bis die Reihenfolge passt. Dann schiebe ich den ganzen Block auf seine passende Startposition (hier Ader 1).
Bei Fragen, ruf mich an
MfG Carsten
05247-407066
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
