Thema: Schütze mit mehreren Hilfsblöcken (692 mal gelesen)
R.Tranta Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 115 Registriert: 02.08.2001 tranta@ddt.eu electricP8, 2.0 SP1, 4831 auf WIN XP / WIN7 eplan5.70, eplan21 elcad E³
erstellt am: 19. Sep. 2002 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe wieder mal ein Problem: Wie kann ich mehr als einen Hilfsblocke an einem Schütz in der Schützauswahl realisieren? Das Problem entsteht, da es von Siemens Kontaktblöcke gibt, die man links und rechts vom Schütz anschnappen kann. Und dann drehen sich dadurch auch noch die Kontakte! Hat jemand einen Lösungsansatz? Roman Tranta DDT GmbH 0170/54 10 10 3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jakamara Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 21.07.2003 ACAD eplan 21 ELTIME Condor
erstellt am: 10. Jun. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Hilfsblock zweimal erstellen. Einmal als *-L und als *-R mit den jeweiligen Bezeichnungen. Es geht leider nicht anders. So werden sie wenigstens angeboten. Bei mir klappt das problemlos. [Diese Nachricht wurde von Jakamara am 16. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Wagner Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 02.06.2004 EPLAN21 4.2
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Hallo Roman, leg doch ein Schütz in mehreren Varianten an. und hinterleg in der Bemerkung den Hilfsblock als Artikelnummer. Ähnlich wie bei Baugruppen. Du kannst die Hilfskontakte auch einzeln anlegen und dann unter Accessin der Tabelle 105 als Baugruppe zusammenführen. Nach dem Zusammenführen wieder in Tab. 107 umschreiben, so werden beide Kontakte in der Schützauswahl angezeigt. Hab ich leider nur unter EPLAN21 4.1 testen können. ------------------ Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Zitat: Original erstellt von R.Tranta: Hallo,habe wieder mal ein Problem: Wie kann ich mehr als einen Hilfsblocke an einem Schütz in der Schützauswahl realisieren?
Mit ePlan gar nicht. Wenn du beide Anbauten brauchst definier einen Hilfsblock _LR. In dem stehen dann die Kontakte von beiden Hilfsblöcken.
| Ingenieur HLKK (Versorgungstechnik / Gebäudetechnik) (m/w/d) 80% - 100% | PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 18. Jun. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Zitat: Original erstellt von R.Tranta:Wie kann ich mehr als einen Hilfsblocke an einem Schütz in der Schützauswahl realisieren?
Dann baust du einfach ein Hilfsblock _LR mit den Kontakten von beiden Seiten. Ist zwar lästig, aber dass ein Schütz mehr als ein HB haben kann, darauf kam man bei eplan offensichtlich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
