  EPLAN21
  Steckerbelegungsplan
Autor Thema:  Steckerbelegungsplan (488 mal gelesen)
erstellt am: 25. Apr. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo User,
wenn ich an einem Stecker an dessen Pin ein Ziel anschliesse aber die Buchse nicht belege, wird im Steckeranschlussplan immer das Buchsenziel belegt. Wie kann man das vermeiden?
Der Platzhalter sieht ja nunmal das erste Ziel für die Buchse vor. Gibts da noch nen anderen Platzhalter?
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
erstellt am: 25. Apr. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hab die Lösung...
Es gibt neue Platzhalter. Diese heissen:
Für Stift: Ind. Anschlußziel an Steckerstift-Ziel <13651>
Für Buchse: Ind. Anschlußziel an Steckerstift-Quelle <13650>
Indirekte Eigenschaft für beide : Vollst. Ziel-Anschlußbez. <1071>
Danke an die Hotline
Carsten Fischer
DDT GmbH
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 25. Apr. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
die gelten aber nur, wenn im Symbol für die Buchse Abschluß 1 und für den Stift Anschluß 2 vorgesehen ist (z.B. im Original "XBS"). Der Wert für Quelle bezieht sich immer auf den Anschluß 1 (intern), der Wert für Ziel bezieht sich immer auf Anschluß 2 (extern).
Wenn jemand den Stift als externes Ziel haben möchte, so muß ein neues Symbol definiert werden, in dem der Stift den Anschluß 1 trägt.
Grüsse
Ulf
erstellt am: 25. Apr. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da hast Du recht, Ulf.
Aber den Begriff extern und intern sollte man an dieser Stelle vermeiden, da es letztendlich keine Zuordnung für extern und intern gibt.
Beim Stecker gibts nur Buchse und Pin.
Ich bin auf das Problem gestossen weil ich einen Stecker ohne Buchse brauchte.
Hier habe ich einfach den Anschluss 1 so gesetzt dass er in Richtung 2 zeigt, aber zwei das Ziel findet da er vor 1 kommt. 1 liegt im Prinzip immer leer, muss aber im Symbol platziert werden, damit zwei vergeben werden kann.
Carsten Fischer
DDT GmbH
