Thema: Klemmen-Sorteirung (390 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Für einen erfahrenen ePlan'er ist meine Frage vielleicht etwas lächerlich, aber als Neuling, der im Handbuch keine brauchbaren und einfache Lösung findet, stelle ich sie hier einfach mal: Es geht um eine Klemmleiste, beispielsweise eine Einspeisung. Dort habe ich die Klemmen L1, L2, L3, N und PE. Wie muß ich die Klemmen in der Sortierkennung anlegen damit Sie auch in dieser Reihenfolge auf der Klemmenübersicht erscheinen. Im Moment sind sie in der Reihenfolge N,L1,L2,L3,PE. Ich arbeite in der Version 5.30 SP1. Danke !
erstellt am: 06. Mrz. 2002 12:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Herr Vogel, keine Frage ist lächerlich ! Zum Problem: Wenn die Grafikseite offen ist findet man unter Projektdaten Klemmenleisten den Klemmenleisteneditor. Hier kann man die betreffende Klemmleiste auswählen und die daraufhin erscheinenden Klemmen im rechten Fenster bearbeiten, bzw. markieren und mit den Pfeiltasten unter dem Register Sortieren verschieben. Dieser Editor ist eines der mächtigsten Werkzeuge, neben dem Navigator in Eplan21. Viel Erfolg... Mfg Carsten Fischer DDT GmbH |
R.Tranta Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 115 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2002 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Herr Vogel, in der 5.30 ist es ein wenig anders, als es Herr Fischer beschreibt. Man muss die Klemmen sortieren, indem man der betreffenden Klemme sagt, welche Klemme links neben ihr liegt. Man muss wissen, dass EPLAN5 zunächst 0-9, A-Z,also einstellige Ziffern und Buchstaben, dann erst 10,11,PE,also zweistellige Ziffern und Buchstaben, dann 100,101..und so weiter. Um diesem Problem Herr zu werden, müssen Sie die Klemmen sortieren, indem Sie der N Klemme sagen, dass sie z.B rechts neben PE liegt. Dass erreichen Sie, indem Sie der Klemme N folgenede Information geben:PE/N Der / ist ein sortierzeichen für EPLAN, der nur sagt, welche Klemme sich links neben der aktiven Klemme befindet. Sie können so z.B erreichen, dass 1 links neben 4 liegt(Dreistockklemmen). Eingabe wäre hier also an der Klemme 4: z.B X1:1/4. Ich hoffe, Ihnen geholfen zu haben, sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir gern auch telefonisch: R.Tranta, DDT GmbH, 05247 407066
erstellt am: 07. Mrz. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Herr Vogel, tut mir Leid, Sie verwirrt zu haben. Bin davon aus gegangen, dass Sie mit EPLAN 21 arbeiten. Hab halt nicht richtig hingeschaut. Ich verschiebe diesen Beitrag mal ins Eplan5 Forum. |
| Anzeige.:
