Thema: Artikelnummer eines Steckers festlegen (299 mal gelesen)
Ulf_K Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 204 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLAN User, weiss jemand ob und, wenn ja wie, mit der Erzeugung oder Änderung eines Steckers automatisch eine Artikelnummer mit angezogen werden kann? Im Moment wird unter den Projektdaten der Steckerleisten der Steckertyp geändert/angelegt. Im zweiten Schritt muss im Plan oder im Navigator die passende Artikelnummer eingetragen werden. Frage ist, ob es hier einen direkteren Weg gibt. Grüsse Ulf Klein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren -->
Die Stecker sind also immer bereits vorhanden? Dann weiss ich auch keinen weg. Anderenfalls würde ich bei einem neuen Stecker den ersten Pin aus nem Makro mit Artikelnummer ziehen und dann mit den anderen Pins normal fortfahren. Is aber auch nicht wirklich toll. |
erstellt am: 05. Mrz. 2002 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider muss ich widersprechen. Es ist toll. Bei uns haben alle Steckverbindungen in den Makros ihre Artikelnummern. Wir passen nur die Stecker zwischen den Schaltschränken bzw. Pulten an. Und hier wäre es halt schön, wenn mit der Definition des Steckers auch die Artikelnummer mit angezogen wird. Das vergessen unsere Sachbearbeiter regelmäßig. Sollte vielliecht eine Anregung für EPLAN sein...oder? Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Internship in Microfluidic Research and Tool Development | Do you want beneficial technologies being shaped by your ideas? Whether in the areas of mobility solutions, consumer goods, industrial technology or energy and building technology - with us, you will have the chance to improve quality of life all across the globe. Welcome to Bosch. The Robert Bosch GmbH is looking forward to your application! Employment type: Limited Working ... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
R.Tranta Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 115 Registriert: 02.08.2001 tranta@ddt.eu electricP8, 2.0 SP1, 4831 auf WIN XP / WIN7 eplan5.70, eplan21 elcad E³
erstellt am: 06. Mrz. 2002 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf_K
