Thema: Zeichnungsvorlage dwg nach PDMS! (2803 mal gelesen)
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 23. Okt. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit einem Konstruktionspartner (Kp), der für einen Auftrag von uns Zeichnungen erstellen soll. Kp hat von uns Zeichnungsköpfe in den verschieden Blattgrößen als dwg bekommen. Beim import der dwg mit jpeg als Firmenlogo kommt das jpeg nicht mit. Kp wollte dann das Logo einzeln haben, resultat PDMS kann jpeg/bmp Datei nicht importiert laut Kp. Daraufhin haben wir dem Kp den Schriftkopf mit einem Linienzug Logo übermittelt. Jetzt liegen diese Linien wild im Raum verteilt und das Logo entspricht nicht mehr dem corporate design. Zeichnungskopf umbauen geht auch nicht mehr. Also was kann ich machen damit der Kp anständig importieren kann, oder muß ich eventuell aus AutoCAD step sat iges oder sonst ein Format exportieren das PDMS besser kann? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Design Engineer (m/w/d) ?(PA-Nr. 17/24)? | ETC ist ein internationales High-Tech-Unternehmen, dessen Hauptgeschäft die Entwicklung, Herstellung und Installation von Gaszentrifugen zur Urananreicherung ist. ETC liefert seinen Kunden dafür auch Aluminiumrohrleitungen und ist ein Anbieter von Projektmanagement-, Anlagendesign- und Ingenieurdienstleistungen. Dies macht ETC zu einem hochspezialisierten Anbieter innerhalb der Kernenergiebranche, ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
PipingMan Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.12.2011
erstellt am: 13. Apr. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Hi! PDMS ist in aller erster Linie kompatibel zu PDMS, sonst nix (fast nix). Dein kp benötigt eine AutoCAD Datei. Diese muss er dann ich einer alten Version speichern, alle Blöcke, Schraffuren, polylines, usw. entfernen/exploden, usw. Dann gibt es von PDMS eine lisp-Datei für ACAD, mit denen eine PDMS-Kompatible .plt-Datei erzeugt wird (kein HPGL, ein eingenes PDMS Format). Diese .plt Datei kann dann in PDMS als "Overlay" oder "Backing-Sheet" (für den Zeichnungsrahmen) eingelesen werden. dxf, step, iges können nur in den 3D Teil eingelesen werden (extra Lizenzen!). Hoffe geholfen zu haben. Gruss PipingMan
| Anzeige.:
