  PDMS
  UMGANG
Autor Thema:  UMGANG (6955 mal gelesen)
IMK-WELS
tech Zeichner Werkvertragsbasis Unigraphics, Solid Edge
Sehen Sie sich das Profil von IMK-WELS an!   Senden Sie eine Private Message an IMK-WELS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IMK-WELS
Win10 64bit
Spacetraveller USB
16GB RAM
Nvidia Quadro K600
Solid Edge 19 (abgelaufene Lizenz)
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist hier los?
nichts wie scheint! kennt das system wer, arbeitet damit wer?
Wir werden das System bald einsetzen und hoffen auf Informanten.
gesucht:
performance Einstellungen, Arbeitsrichtlinien...
W2K, SE V17 SP8
WXP, Pro NX3 MU2
PC9: P4 2GHz 768MB DDR RAM Geforce4 MX460 64MB
PC10: P4M 2GHz 512MB DDR RAM ATI Radeon 9000m 64MB
Martin Knop
Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen
Fax: +43 676 312 87 74 od.  +43 7242 351578
Email:  office@imk.cc
abramowski
Dipl. Ing. Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von abramowski an!   Senden Sie eine Private Message an abramowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abramowski
erstellt am: 19. Aug. 2006 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Kop,
mit dem System arbeitet z.B. die BASF, die ABB und seit neuestem auch die Siemens und weitere kleiner Anwender.
Mächtigstes Tool ist das Piping aber auch Draft und Isodraft Specon und Paragon sind sehr wichtig.Nicht zu vergessen das Admintool.
Mit der ATI Grafikarte wäre ich vorsichtig meistens klappt das nicht!!!
PDMS verträgt in der Hauptsache nur den Nvidia Chipsatz.
Die 64 MB Grafikkarten sollten funktionieren haben aber eine langsame Performance, besser 256 MB.
512MB Arbeitsspeicher reichen aus um eine normal performance zu erreichen, besser wäre 1GB.
Die Hardwarekonfiguration ist aber auch leicht bei AVEVA in Deutschland(www.aveva.de) zu erfragen.
Was die Betriebssysteme betrifft sollte die Installation ohne Probleme von statten gehen.
Was die Arbeitsrichtlinien betrifft kann ich Ihnen keinen schlüssigen Rat geben. Dazu fehlen einfach die Informationen, nur soviel das System ist nicht ganz leicht zu beherrschen aber für den geübten Anwender weit offen. Es können mit einem PML- Kurs selber leicht Zusatzanwendungen geschrieben werden.
Alleine die Design- Module halbwegs zu beherrschen braucht es einige Zeit(z.B. Piping, ASL- Modeller, Steelwork, HAVAC, Cable- Trays, Reporter, usw.)
Die wichtigsten Nebenanwendungen sind Draft und Isodraft, zum Zeichnen und Isometrieren.
Das Arbeiten mit dem System wird Hauptsächlich durch seine straffe Hirachie bestimmt. (erst Site dann Zone dann Equi(SBEQ dann Primitive) oder FRMW(SBFR dann Primitive) oder PIPE(Branch dann Primitive)usw. Zuvor muß allerdings der sysadmin verschiedene Datenbanken eingrichtet haben in die der User einsteigen muß. In den letzten Versionen können diese Datenbanken nun von mehreren Usern gleichzeitig benutzt werden mit den zu berücksichtigten Konventionen(Claimlisten usw.)
Mfg
Stephan Abramowski
OLAF-Asgard
Versorgungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von OLAF-Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an OLAF-Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OLAF-Asgard
erstellt am: 11. Mai. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es schwer sich in AVEVA einzuarbeiten??
Gibt es hierzu Lektüre, Bücher, Hilfe Tutorials,Videos, usw..??
Grund: Stellenangebote zu AVEVA PDMS 11.6
Gruß an alle User
champagnierle
Sehen Sie sich das Profil von champagnierle an!   Senden Sie eine Private Message an champagnierle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für champagnierle
erstellt am: 18. Mai. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite jetzt seit Anfang Februar mit PDMS. Ja, es ist sauschwer, sich einfach so in PDMS einzuarbeiten. Das Programm hat eine sehr lange Historie und es macht Sinn, sich dafür einen Kurs zu leisten. Hauptansprechpartner wird wohl Aveva Deutschland sein.
Ich komme selbst aus dem Informatikbereich und habe mich schon in viele Programme und Betriebssysteme eingearbeitet. PDMS ist viel zu mächtig, um sich das selbst beizubringen. Es sei denn, man hat wirklich jemanden, wo man mal eine oder zwei Wochen konsequent über die Schulter schauen kann.
Zum Thema Hardware:
Die Grafikkarten müssen zwingend OpenGL beherrschen. GeForce Treiber mit gutem DirectX nutzen nix. ATI hatte früher gerade für die Wildcats noch sehr gute OpenGL-Treiber, zwischendrin ging es mal nur um Spiele und damit sauber an OpenGL vorbei, momentan holt man da aber wieder auf.
Zertifizierte Karten findet man auf der britischen AVEVA-Seite unter http://support.aveva.com/support/United_Kingdom/index.htm.
AVEVA schreibt im Moment, dass man mindestens mit zwei 19-Zöllern arbeiten soll. Wir sind jetzt gerade auf 30-Zöller (dann aber nur noch einen) umgestiegen und das lohnt sich immens.
Das Betriebssystem muss ein 32-bittiges XP sein, also maximal 4GB RAM.
Der Prozessor kann eigentlich nicht schnell genug sein, also mindestens Core2Duo.
Wenn das Modell auf einem Server liegt, dann mindestens FastEthernet (100 MBit/s), lieber gleich GigabitEthernet.
Zum Thema Arbeitsanweisungen/Konventionen:
PDMS ist ein sehr performanter Baukasten, der erst dann, wenn er richtig zusammengesteckt wird, sehr gute Ergebnisse erzielt. Generelle Konventionen gibt es nicht, im Kraftwerksumfeld lohnt es sich, sich an den KKS anzulehnen. Alle weiteren Konventionen sollte man sich selbst erarbeiten...
Marc
P.S.: Ach ja, die AVEVA-Seiten sind nicht wirklich W3C-konform. Für den Firefox lohnt es sich, die Erweiterung IE View zu installieren, die für vorher festgelegte Seiten im Firefox den IE anwirft.
Wer Rechtschreibfehler findet,
der darf sie behalten
der-thies
IT-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von der-thies an!   Senden Sie eine Private Message an der-thies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-thies
Dell Precision M4600 (Intel Core i5, 8 GB Ram, Win 7 64bit Enterprise)
Autodesk Product Design Suite 2013 (Standard, Premium, Ultimate), Autodesk Factory Design Suite 2013 Premium, Microstation V8i, Comos 9, SolidEdge ST5, CATIA CC-Draft V5
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von champagnierle:
Das muss ich auch sagen.
Bin zwar erst seit kurzem mit PDMS in Berührung und hatte noch nicht die Zeit mich massiv einzuarbeiten, aber wir fangen jetzt an PDMS auch auf unseren Baustellen einzusetzen und machen Datentransfer über FTP-Skripte, damit diese nachts laufen können, weil man Modelle mit 4,5 GB und mehr nicht so eben einfach mal über eine dünne Standleitung (2 Mbit) oder gar einen DSL-Zugang von einer Baustelle aus öffnen und bearbeiten kann.
Im "lokalen" Bürobetrieb sind 100 Mbit/s Full Duplex derzeit noch in Ordnung, aber Gigabit kann nicht schaden.
champagnierle
erstellt am: 02. Jun. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow. Aber bei 4,5 GB für ein Modell würde ich mal das Projekt "mergen". Da hat's ziemlich sicher Karteileichen dabei...
Marc
Senior Engineer (m/w/d) Rohrleitungsplanung im Anlagenbau
Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. Unsere Teams in der Region Rhein-Neckar ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
zetta
planer
Sehen Sie sich das Profil von zetta an!   Senden Sie eine Private Message an zetta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zetta
PDMS 11.6 SP4
erstellt am: 27. Okt. 2011 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
hello
Kann mir jemand helfen.
Ich habe ein Notebook mit ATI Mobility Radeon X1300.
Ich wollte PDMS 11,6 SP4 installieren, aber ich bin ein Fehler ausgelöst.
"FAILED TO FIND ANY SUITABLE GRAPHICS PIXEL FORMAT"
Bitte helfen Sie mir mit diesem Problem
