Thema: x-plant-DEMO (2109 mal gelesen)
con Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 10.10.2005
erstellt am: 19. Nov. 2005 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris C. Moderator 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 20. Nov. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für con
Hallo Con Zur Funktion von x-plant sind die Installation des SQL-Servers und .NET zwingend erforderlich. Hast du diese Installiert? Wenn ja, dann ist erst mal gut. Bei der Installation von x-plant selber wird nachgefragt ob ein lokales Repository für Projekte und Kataloge angelegt werden soll. Wenn du nun auch die komplette Installation der aktuellen Version runtergeladen hast aber nur die Installation der genannten Module angekreuzt hast,dann sollte im Anschluss daran die Frage nach dem Import dieser Module kommen. Hat das soweit geklappt? Wenn ja, dan müsstest du das Projekt, Cataloge oder Specs einfach öffnen können. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für con
Hallo Con Hier nochmals einen Screenshot der Installationsmöglichkeiten. Ich würde dir empfehlen die markierte Einstellung zu wählen um einen Ueberblick von x-plant zu erhalten. Bei einer allfälligen Deinstallation wird dann auch wieder alles entfernt (soweit dies in Windows überhaupt möglich ist). .NET und der SQL-Server müssen separat deinstalliert werden. Dabei ist zu beachten das .NET integrierter Bestandteil von Windows XP ist. Also nicht zuviel deinstallieren. Bei allfälligen Interesse kann die Lizenz auch für einen Probebetrieb gemietet werden. Damit sind dann alle Funktionen freigeschaltet. In der Demo-Version kann nichts gespeichert werden. Daher bitte frustriert sein wenn gewisse Funktionen kein Ergeniss liefern.
con Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dabei ist zu beachten das .NET integrierter Bestandteil von Windows XP ist. Also nicht zuviel deinstallieren. Danke, Chris C., das war anscheinend der Punkt. Nach dem siebten Versuch dieser In-Deinstalliererei hab ich die Festplatte umfomatiert und auf dem blanken Windows lief alles schon gut. Jetzt versuche ich zuerst irgendwelche Berichte-Reports zu definieren und zwar auch mit russischen Beschriftungen. Mir ist wichtig, das russische Inhalte nicht verloren gehen, also die eigentliche Infos. Wenn MS SQL mit UNICODE gut umgehen kann (kann er doch, oder?) dann muss das auch machbar sein und dann wird die X-plant-Variante bei uns viel echter. Gruß, con Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für con
Hallo Con Leider wird dies nicht gelingen. Weil in der Demo Version das speichern nicht möglich ist. Dies wird aber zwingend benötigt wenn du so etwas machen willst. Als Variante schlage ich dir vor das du mir die Daten zukommen lässt. Ich würde dann für dich eine entsprechende Version erstellen. Alternativ kann ich dir immer noch eine Vorführung des Systems in eurem Hause empfehlen. Aber vielleicht erst mal den kleinen Test mit den entsprechenden Zeichnensätzen. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
con Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2005 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Chris C. Danke für die Hilfsbereitschaft! Ich stelle mir das folgendermassen vor: da der Wert jedes x-plant-Attributes drei Speicherzellen hat (DE, EN und FR), erklären wir Französisch zum Russisch und speichern dort parallel zum Deutsch alle Textwerte auf russsisch. Namen von Attributen sowie Interfase dürfen wohl auf deutsch bleiben (brauchen auch keinen anderen mehr ). So, und was die Reportausgabe angeht und zwar Header, Tabellenköpfe, Spalten-Zeilenbeschriftungen usw., kann man vielleicht mit Vorlagen ausfummeln. Wenn nicht - dann Export nach Excel und dann sind Hände frei. Anbei findest du zwei Screenshots meiner Vorstellungen und eine UNICODE-Textdatei mit Beispielbeschriftungen. Gruß, con Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| AMG Studio Ingenieur (m/w/d) | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
pirilao Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, ISOGEN / Personal Isogen Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA etwas Java / C / C++ / C# --------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision M4800, 32GB RAM, 15.2", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27"-i7 QuadCore 2,93Ghz, 32GB RAM, HDD 1 TB, OSX 10.7 Dell Notebook Latitude c840, 4GB, WinXP Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Notebook Precision M6500, 8GB RAM, 17" Win10
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für con
Hallo con, letztendlich kann man ebenso die Sprache Russisch in der auswählbaren Datenbanksprache und/oder Oberflächensprache selbst ergänzen. Dies geschieht in den sogenannten *.xml Dateien der jeweiligen Objectklassen und ist von jedermann(jederfrau) editierbar, kenntnisse der xmlstruktur vorausgesetzt. Jedoch ist dein Lösungsansatz ebenso gut. Habe den gleichen Ansatz für einen Auftrag, bei dem die Dokumentation in Italienisch abzugeben war verwendet. Zu Deiner Info bezgl. deinem vorhergehenden Thread: Ich kenne einige x-plant Anwender, die diese Seite ab un zu mal ansurfen. Jedoch scheint hier zur Zeit recht wenig Probleme zu geben. Dennoch ist die Anzahl Views sehr hoch. ...::: pirilao :::... ------------------ Viele Grüße ..:: pirilao ::.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
