Thema: DELL UP3214Q - 4K sinnvoll? (2858 mal gelesen)
erstellt am: 16. Apr. 2014 21:50
- Inhaltsloser Beitrag - |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Apr. 2014 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Diese Grafikkarten GTX 780, GTX 680 sowie GTX 660TI ruckeln genau so wie die alte 8800GT.
das halte ich für ein Gerücht. Vor allem bei der GTX780 liegen doch wohl Welten dazwischen. Ansonsten ist 4K schon nett. Die Kanten sind deutlich sauberer und dadurch natürlich der Schärfegrad schon sehr nett. Mit dem Monitor selbst habe ich keine Erfahrung, aber mit Dell bin ich derzeit echt zufrieden. Also ich weis nicht, wie deine Einstellungen im Inventor sind, aber tendentiell würde ich eher mal da schauen, denn selbst eine Quadro K2000 dürfte schon mehr wie eine 8800GT leisten. Hier liegen Schließlich schon 6 oder 7 Generationen dazwischen. Ebenfalls können neuere Treiber einiges bringen. 4K plus zweiten Monitor sollten alle aktuellen Grafikkarten bringen. Im Einsteigersektor würde ich da allerdings nicht anfangen, aber selbst eine HD5000 geht bei 4K schon ordentlich zu Werke. Zumindest was Filme angeht ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.1; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 16. Apr. 2014 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoffentlich ist Inventor nicht auf Softwaregrafik eingestellt.... Dann würde die Graka kaum noch eine Rolle spielen, da stattdessen der Rechner das Bild berechnet. Bei vermutlich W7-64 oder W8-64 sind 8GB zu wenig für anspruchsvolle Aufgaben mit Inventor -> mindestens 16GB sollten es dann schon sein. Wenn Du Pech hast swapt er die ganze Zeit und kann der Grafikkarte nur sehr träge etwas zum Darstellen anbieten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 00:43
erstellt am: 17. Apr. 2014 02:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir konnten mit W7-64, 8GB Ram und Inventor 2012 nicht mit großen Baugruppen arbeiten. In unserem Fall heißt das einige tausend einfache Bauteile. Der Taskmanager zeigte Speichermangel an, die Aufrüstung wirkte Wunder. Wenn der freie Arbeitsspeicher verbraucht ist muß die Festplatte als Ersatz herhalten. Mechanische Festplatten sind um den Faktor hundert langsamer als Arbeitsspeicher, auch SSDs können nicht mithalten. Wenn Dein Taskmanager Speichermangel anzeigt muß der zunächst beseitigt werden. Nur wenn das System vernünftig läuft kannst Du die Grakas beurteilen. Bei zwei Bremsen weiß man nicht immer welche gerade bremst. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2014 17:05
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2639 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Mai. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, hab deinen Beitrag gerade eben erst gesehen (zu viel zu tun). Ich habe den Dell zusammen mit einer K2000 am laufen, dazu ein I7 der 4 Generation. Das geht ordentlich flott, der Bildschirm ist eine Wucht. Dem Samsung fehlen 4" (dafür halber Preis), aber die Darstellung ist bei mir schon relativ klein, wenn ich nicht auf mittlere Schriftgröße stelle. Noch kleiner.... ? Die K5000 halte ich für übertrieben; bei mir ist immer die CPU der Flaschenhals. Schreib doch mal, ob und was Du gekauft hast. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 30. Mai. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Evtl. >> hier << noch ein Auge drauf werfen und in die Entscheidung mit einbeziehen. Zitat: Die aktuelle Version von AutoCAD unterstützt derartige hochauflösende Displays, wie Sie es verwenden, nicht vollkommen. Aktuelle AutoCAD Versionen sind ausgelegt für eine Auflösung von maximal 2000px.
Ja, ich weiß, Inventor ist nicht AutoCAD, aber u.U. betrifft es euch trotzdem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
