  CRT, TFT, LCD und 3D Monitore
  Dual Screen: Windows-Signet auf einem oder beiden Schirmen?
Autor Thema:  Dual Screen: Windows-Signet auf einem oder beiden Schirmen? (1768 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 10. Dez. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach diversen ungelösten Ärgernissen habe ich der betroffenen Kollegin versprochen, diese Frage in den Raum zu stellen:
Das Windows-Signet, dass beim Booten der PCs (normalerweise) erscheint, erschien bei einem PC (mit guter Darstellung) mit Doppelbildschirm auf beiden Schirmen gleichzeitig. Beim neuen, problematischen PC erscheint es nur auf einem Monitor. Kann sich das auf die Leistung (Verwackelung bei einfachen Bewegungen der Dialogfenster) auswirken?
Grüsse
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Dig15
erstellt am: 10. Dez. 2010 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für Betriebssysteme laufen?
Bei Win7 wird der Anmeldebildschirm nur auf dem primären Monitor angezeigt. Nicht mehr auf beiden oder mittig.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 11. Dez. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dig15:
Was für Betriebssysteme laufen?...
Also ..
Vorgeschichte:
PC Fujitsu W600 (oder 620??) mit Win XP Prof.,
Grafikkarte Nvidia GeForce 6800,
Dualscreen mit 19" Fujitsu und 21" EIZO, gedreht
-> solide Qualität im 2D-Bereich
Aktuelle Ausrüstung:
PC Fujitsu Celsius W380 mit Win XP Prof.,
Grafikkarte Nvidia FX 580 bzw. FX1800
-> Ruckeln und schwimmen des Bildes, wenn man nur ein normales Dialogfenster verschiebt
Andere Fragen zu dem Problem:
DVI- und Digitalkabel: fehlende Pins? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum319/HTML/000280.shtml
Quadro FX580: Wellenbewegungen beim Panen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum319/HTML/000278.shtml
Da wir noch keinen Schritt weiter sind war eben die Frage, ob die veränderte Darstellung des Windows-Startsignet vielleicht einen Hinweis geben kann auf veränderte Grundeinstellungen.
Peter
